Accent X-3 - Wegfahrsperre deaktivieren
HiIch fahre einen 95er Accent mit so einer Wegfahrsperre, an die man immer so ein rotes Teil ranhalten muss, damit die ausgeht und man den Motor starten kann.Wird wohl so eine Nachgerüstete sein.Naja jedenfalls nervt das gewaltig, jedesmal erst die Sperre rausnehmen zu müssen.Kann man denn diese Wegfahrsperre einfach abklemmen?Würde gerne ohne das Teil einfach den Motor starten können.mfG
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
tja das kann dir sicher keiner so pauschal sagen es gibt dutzende wegfahrsperren die sind alle verschieden....es gibt welche die trennen nur einen kreislauf und andere trennen eben 3 oder 4. da kannst du nur nachguggen..ist eigentlich meistens nachvollziehbar welches kabel wo dran muss
Mach die Unterverkleidung unterm Lenkrad ab, da siehste dann schon irgendwo nen schwarzen Kasten wo die Kabel von deinem Steckplatz für den Codeschlüssel drangehen, von dort aus gehen dann meist ein paar Kabel wieder raus die an den Hauptmotorkabelbaum oder eben an einen Nebenkabelbaum gehen, das siehst du aber.Da dann einfach wieder die kompletten Kabelfarben passend verbinden (löten, nicht so ein Pfusch mit Listerklemmen, wollen ja nicht das dein Auto abbrennt) und gut abisolieren.Ist ne Sache mit ein bissl Übung von 20 Minuten
Ich hatte das auch, das war doch Serie?!Auf jedenfall gibts da schon bei der einen oder anderen Versicherung Probleme wenn du die Wegfahrsperre ausbaust. Aber du wirst ja sicher keine Teil- oder Vollkasko haben. Wenn doch müsstest du das dann eigentlich melden und damit würden die Beitrge etwas steigen.
