Accent X-3 - Wegfahrsperre deaktivieren
gasmeister
Beitrag von gasmeister »
HiIch fahre einen 95er Accent mit so einer Wegfahrsperre, an die man immer so ein rotes Teil ranhalten muss, damit die ausgeht und man den Motor starten kann.Wird wohl so eine Nachgerüstete sein.Naja jedenfalls nervt das gewaltig, jedesmal erst die Sperre rausnehmen zu müssen.Kann man denn diese Wegfahrsperre einfach abklemmen?Würde gerne ohne das Teil einfach den Motor starten können.mfG
xNoJUSTICExNoPEACEx
Beitrag von xNoJUSTICExNoPEACEx »
Ich glaub da kriegste Probleme mit der Versicherung
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
Müste scho gehen wenn sie nachgerüstet ist. Glaub auch nicht das es dan probleme mit der versichernun gibt.
Automatik S-Coupe
ja sicher kann man die wegfahrsperre ausbauen man muss nur die getrennten kabel wieder verbinden dann sollte es gehen...ich glaube kaum das sich eine verischerung bei so einem "alten" auto aufregt, zumal nen x3 sicher ned geklaut wird
gasmeister
Weiß denn einer genaueres, was ich ausbauen muss und welche Kabel dann verbunden werden müssen?Nicht, dass die Karre sich dann weigert, zu starten mfG
Hazard
Beitrag von Hazard »
logischerweise würde ich sagen die beiden kabel die am empfänger hängen zu verbinden.Probier es doch einfach mal aus
Automatik S-Coupe
tja das kann dir sicher keiner so pauschal sagen es gibt dutzende wegfahrsperren die sind alle verschieden....es gibt welche die trennen nur einen kreislauf und andere trennen eben 3 oder 4. da kannst du nur nachguggen..ist eigentlich meistens nachvollziehbar welches kabel wo dran muss
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Mach die Unterverkleidung unterm Lenkrad ab, da siehste dann schon irgendwo nen schwarzen Kasten wo die Kabel von deinem Steckplatz für den Codeschlüssel drangehen, von dort aus gehen dann meist ein paar Kabel wieder raus die an den Hauptmotorkabelbaum oder eben an einen Nebenkabelbaum gehen, das siehst du aber.Da dann einfach wieder die kompletten Kabelfarben passend verbinden (löten, nicht so ein Pfusch mit Listerklemmen, wollen ja nicht das dein Auto abbrennt) und gut abisolieren.Ist ne Sache mit ein bissl Übung von 20 Minuten
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich hatte das auch, das war doch Serie?!Auf jedenfall gibts da schon bei der einen oder anderen Versicherung Probleme wenn du die Wegfahrsperre ausbaust. Aber du wirst ja sicher keine Teil- oder Vollkasko haben. Wenn doch müsstest du das dann eigentlich melden und damit würden die Beitrge etwas steigen.
xNoJUSTICExNoPEACEx
Glaube ich auch. Die Mutter von ner Freundin fährt nämlich das VorFaceLift Modell un die hat auch son Teil dran. Ich glaube das die bis zum FL Serie war. Und dann dürftes die Versicherung kümmern.
