Doppel Din Autoradio
My Home is my Car
caspa
Beitrag von caspa »
Hi,als neuer hab ich mich hier schon mal ein bisschen umgeschaut und hab auch gleich ein paar fragen.Kann man die 3 netten Gimmick-Anzeigen in der Mittelkonsole Problemlos entfernen?Ich überlege mir ein DVD-Kombi-Gerät einzubauen mit 7" Touchscreen, wenn ich den Coupe dann hole. Da gibts ja prinzipiell 2 Varianten:- ausfahrbares Display- Doppel DIN RadioMuss ich da irgendwas beachten wenn ich die Dinger ausbauen will?Geht das überhaupt so einfach wie ich mir das ausmale?
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ganz so leicht ist das leider nicht.Für das Doppeldin musst du ein wenig sägen, du hast hinter der Mittelkonsole noch eine Strebe, die muss heraus. Die zusätzlichen Anzeigen kannst du allerdings ohne Probleme ausbauen.Für den Einbau, ob Einzel- oder Doppeldin, musst du die Mittelkonsole scheinbar ausbauen, sind wohl dahinter noch einmal geschraubt.
caspa
Beitrag von caspa »
ok, vielen dank für die info...mhh sägen klingt so...naja ich überlegs mir mal
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
ist so schwierig nicht - die mitlere blende ist nur geklipst - ascher rausziehen - einsatz rausnehmen - dann mit sanfter gewalt ziehen (geht beim erstenmal etwas schwer) die dreierkombi ist von hinten nur angeschraubt - geht wirklich ganz einfach - wegsägen musst du NICHTS!!!Ich hab bei mir nur sägen müssen weil ich das radio dort habe wo der ascher war [BILD]1187368711[/BILD]so sieht es ohne blende aus.
caspa
Beitrag von caspa »
ah ok...wolltest die 3 anzeigen wohl beibehalten?kannst du noch ein bild zeigen, wie das zeug fertig aussieht bitte?
Apollo13
öhm schau mal nach autovorstellungen - apollo13 - da sind noch mehr bilder muss aber unbedingt mal neue machen....
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (Apollo13 @ 18 Aug 2008, 22:46 ) öhm schau mal nach autovorstellungen - apollo13 - da sind noch mehr bilder muss aber unbedingt mal neue machen.... Was hast du denn da für ein tolles Gerät mit Navi, kannst du da eigene Hintergrundbilder einspielen?
Apollo13
...ist genaugenommen ein stinknormaler pc min win xp
caspa
Beitrag von caspa »
nett =)check mal deine pm's
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (Apollo13 @ 19 Aug 2008, 07:37 ) ...ist genaugenommen ein stinknormaler pc min win xp Stinknormal find ich gut Ist der komplett da eingebaut, oder ist das nur der Monitor?
