entfernung des emblems
BuchTer
falls du wie embleme außen meinst: einfach mit nem (heißluft-)fön heiß machen (weiß nicht obs mit nem normalen auch funktioniert) dann wird der kleber etwas weich, dann kannste da mit ner alten kreditkarte o.ä. drunter gehen und das emblem raushebeln. wenn du alles richtig machst bleibts dabei sogar heil. die reste des klebers kriegst du entweder wieder mit heißmachen oder z.B. politur oder spiritus weg. aber auf keinen fall aceton nehmen wenn du nicht bis aufs blech runter willst
Sac
Genau so wie BuchTer es gesagt hat. Ich habe dazu ein Stinknormlaen Haarfön benutzt geht wunderbar danach die Klebereste wegpolieren wunderbar. Allerdings hast du dann hinten und vorne 2 kleine Löcher.oh als ergänzung muß ich noch dazu sagen das meins Bj2002 ist, wie das bei den ganz neune ist ka.gruß Sac
