lantra umbau
ringrocker
- AccentLantra
Brauchst 'nen neuen Motor und ein neues Steuergerät. Wenn du Glück hast, kann der Kabelbaum so bleiben, da der 1.6er und der 2.0 den gleichen Block haben. Nur der Kopf ist anders. Wenn nicht, muss der Motorkabelbaum getauscht werden, ist das Stück vom Steuergerät im Fußraum bis in den Motorraum. Restlicher Kabelbaum kann bleiben.Wenn du in deinem 1.6er hinten Trommelbremsen hast, müssen die auch raus. Da müssen dann Scheiben rein. Da ABS Nachrüsten beim TÜV schwierig werden könnte, ist es warscheinlich einfacher, eine Vernünftige Bremsanlage von einem Fremdanbieter (z.B. K-Sport) einzubauen und auf's ABS zu verzichten. Wenn du natürlich schon Scheibenbremsen und ABS hast, brauchst du da nichts machen, die sind dann nämlich mit denen vom 2.0 identisch.Zu guter letzt brauchst du dann wohl auch den Kühler vom 2.0, damit das Kühlwasser nicht überhitzt.Ohne ein Schlachtfahrzeug als Spender (am besten fetter Heckschaden) dürfte die Aktion allerdings recht teuer werden.Ach so, der neue Motor darf nicht ältersein als dein Auto, sonst hat er warscheinlich eine schlechtere Abgasklasse. Dann bekommst du ihn auf keinen Fall eingetragen.
Matthias
Matthias
QUOTE (maiko @ 6 Jan 2009, 17:08 ) danke dankeich habe ein schlacht fahrzeug (coupe gleiches bj denke ich!) gefunden bin mit dem tüv wild am diskutieren,weiß jemand ob das getriebe beim 1.6 bzw 2.0 gleich ist und ob das aus dem coupe 2.0 past? Getriebe müssten gleich sein! Heut Abend kann ich dir mehr sagen!
Sorry, hab's gestern verpennt nachzuschauen! Also grundsätzlich, von der Teilenummer her, sind die Getriebe verschieden. Aber wenn ich das richtig sehe unterscheiden sich nur der 4. und 5. Gang sowie der "final gear"(Differenzial), die ersten drei Gänge sind gleich!Sprich: technisch gesehen sollten sich die Getriebe untereinander austauschen lassen.Vll. kan einer von den Hyundai-Mechanikern (EricTwo?) noch was definitives dazu sagen!?
maiko
jo dank an alle! ich hole am samstag das Schlachtahrzeug und denn gehts los!Putzen, erneuern und evt. kommt er noch in die PS-Schule!Nächsten Winter werden dann die Scheidungen und die Hochzeit zelebriert!a ja ich hab ja noch ne fragr:wo find ich den original Öldruckgeber? geil währe wenn einer mier sgen könnte welches Gewinde der hatt denn könnte ich gleich ein paar Teile bestellen!Besten dank im voraus! das klapt ja hier meistens gut mit den Antworten!
- I30Racer
