Modellautos
QUOTE (Getzme @ 17 Feb 2009, 20:58 ) wenn ich wüsste, wie es geht und wo ich die ganzen Sachen dazu her bekommen kann, dann würd ichs machen hallo,erst einmal muß du PayPal haben,wegen die Bezahlung,ansonsten einfach bieten und fertig,bekommst dann eine mail,auch in Deutsch...ich habe vor kurzem aus Thailand bestellt,kein problem,die Ware geht zwar zum Zoll,brauchst aber nichts bezahlen...gruß Horst
na klar geht das..seitenfenster und nicht zu lackierende teile schön abkleben und dann sprühdosen lack drauf (den kann man sich in der gewünschten wagenfarbe anmischen lassen.gibt aber auch die ordentlichere methode indem man erst die ursprungsfarbe abbeizt, dann anschleift, neu grundiert und dann erst den lack drauf.Kommt drauf an was du möchtest.grussKati
QUOTE (codenamehoney @ 18 Feb 2009, 13:02 ) na klar geht das..seitenfenster und nicht zu lackierende teile schön abkleben und dann sprühdosen lack drauf (den kann man sich in der gewünschten wagenfarbe anmischen lassen.gibt aber auch die ordentlichere methode indem man erst die ursprungsfarbe abbeizt, dann anschleift, neu grundiert und dann erst den lack drauf. man kanns auch kompliziert und umständlich machen @Getzmemachs lieber folgendermaßen:nimm das modellauto auseinander. dann musst du nur die karosserie lackieren und brauchst fast nichts abzukleben (kommt immer drauf an ob die lichter aus plastik sind oder nur aufgemalt).abbeizen brauchst du die farbe nicht das ist unnötig. im übrigen ist beize auch nicht gerade ungefährlich. da musst auf jeden fall mit handschuhen arbeiten.es reicht wenn du den lack mit 600er und danach 800er schleifpapier (nass) anschleifst. dann kannst mit der neuen farbe lackieren. wenns gut aussehen soll muss auf jeden fall noch klarlack drauf (das entfällt logischerweise bei ner matten lackierung. da gibts zwar auch klarlack aber das muss optisch gesehen nicht sein. hat nur ne schutzfunktion).viel glück bei deiner suche nach nem geeigneten modell
