Nochma Spurplatten
RayLio
Ich kanns mir auch nur ganz schwer vorstellen, weil dann ungeheure Kräfte auf die Stehbolzen und die Radnarbe wirken.Das ist so ein riesiger Abstand bis zur Aufhängung, besonders vorne.Habe seit gestern 25mm unter allen Felgen.Hinten ist garkein Problem, da geht locker noch mehr. Aber vorne ist das schon die Grenze ohne anlegen. Bin nämlich heute schon leicht aufgesetzt bei einer Delle im Asphalt die ich nicht sah. Also würde sagen, dass vorn mit umlegen 30-35mm gehen aber auf keinen fall mehr, oder du ziehst den Kotflügel.Aber wie oben gesagt, kaum vorstellbar dass es geht. Scheitert sicher irgendwo an den Lasten und an der Hebelwirkung auf die Aufhängung.Gruß
