Lüftung Defekt Hyundai s-Coupe GT
Manonic
Hallo liebe Forum gemeinde.Habe ein problem meine Lüftung bei meine S-Coupe GT funzt net richtig also der gebläse schalter mach ich an klickt auch (das Relai was auch gewechselt wurde) also geht an und dann geht die 1-2 stufe nicht erst die 3-4 gehen die gebläse schalter hab ich auch gewechselt wodran kann es noch liegen bitte um hilfe ???Und wenns geht wenn wo was ist eine genaue beschreibung danke schonmal..mfg
- Automatik S-Coupe
na da wurde genau alles getausch an was es nicht liegen kann...da wo der lüfter drinn sitzt also unter dem handschuhfach, da sind die Wiederstände für die gebläsestufen und dieser ist defekt... den musst du tauschen, ist in den lüftungskanal reingesteckt und mit ner schraube (glaube) befestigt ist nen stecker dran ist neben den lüftermotor
Manonic
