beide Wischwasserpumpen plötzlich defekt?!
- DaveX
Hallo, wie im Titel beschrieben habe ich heut Morgen feststellen müssen, dass beide Pumpen für die Scheibenwischanlage nicht mehr funktionieren. Ich hab als erstes Sicherungen geprüft, obwohl ja die Wischer funktionieren sollte es nicht daran liegen. Ich hab sie gleich proforma gewechselt. Immer noch keine Funktion. Wasser prüfe ich immer beim Tanken und war auch bis 5cm unter den Dackelrand voll. Nun hab ich die Radschale abmontiert und die Stecker an den Pumpen angeschaut, keine oxidation, nix. Kontaktspray ran, immer noch nix. Schläuche abgezogen, Wasser läuft, also auch nix verstopft. Zu guter letzt habe ich an beiden Steckern die Spannung gemessen und die brachte jedes mal beim einschalten 12,9Volt, wie auch auf der Batterie. Ich frag mich grad woran das liegt, wenn beide plötzlich den Geist aufgeben? Hat jemand noch einen Tipp, hab ich irgendwas vergessen?
Tsaphiel
- DaveX
Ich hatte zum Zerlegen Gestern gar keine Lust, weil der Behälter bis oben voll ist. Aber das wird ja so oder so sein müssen
- DaveX
Pumpen funktionieren wieder! Da war wirlich nur Schmutz drin. Danke für die Tipps. Wieder mal 60€ gespart Für alle, die etwas bebilderte Hilfe brauchen, hat Tsaphiel eine schöne Anleitung.KALICK!
