Kupplung ohne Funktion
Hallo,habe einen x-3 von 96 mit ca 175tsd km.Heute bin ich losgefahren und erst schnell zur tanke. Ich hatte es es ziemlich eilig und hab die kupplung beim anfahren nicht gerade geschont. allerdings ging nur die drehzahl hoch und das auto kam kaum vom fleck. Weiß nicht ob das normal ist nach dem starten des kalten motors - das hatte ich auf jedenfall schon öfters.Nun zum eigentlich spannenden Thema: Ich fahr also von der Tanke los auf die Landstraße ca. 10 km normal im 5. gang. Als ich dann an eine sehr belebte kreuzung komme und in den leerlauf schlate, war das kupplungspedal auf einmal total locker. als wenn der motor noch immer ausgekuppelt wäre und nur das pedal zurückkommen würde. ich wurde so ein wenig panisch und trat ein paar mal kräftig gegen das leblose pedal. nach so drei oder vier mal ging es dann wieder tadellos. Was ist da bloß passiert?Im Forum habe ich gelesen, dass es an dem Kupplungsnehmerzylinder liegen könnte. Wo ist der und wie kann ich das kontrollieren? Oder vielleicht noch eine andere Idee?Danke für eure Hilfe!Daniel
Geberzylinder kaputt, bzw. "Fehlerhaft" , bei den ersten X-3 wurden Fehlerhafte Kupplungsgeberzylinder verbaut, die hin und wieder mal keinen Druck aufbauen.Gab damals ne Serviceaktion zum wechseln der Kolben.Aber bevor du Hals über Kopf nen neuen Geberzylinder einbaust (was bei deinem x3 trotzdem sinnvoll wäre) erstmal den Nehmerzylinder am Getriebe prüfen, also einfach mal die Staubmanschette runtermachen, und wenns rausläuft, weisste was kaputt ist
