Brauche dringend hilfe wegen meiner leerlaufdrehza
Lantra*fana
Hi leute!Hab grad meinen Luftfilter sauber gemacht (bis ich nen neuen holen kann)Drosselklappe habe ich auch ein wenig gereinigt genauso den sensor hinter der ansaugbrücke (wo der gaszug dran geht wenn man kein gas gibt) Habe den motor gestartet sprang ohne probleme an lief da er kalt war bei 1100upm dann wurde er 1/4 warm laut anzeige und dann ging auch die drehzahl runter ca, 800-900upm lief schön ruhig ca. 5minuten lang dann kahm der schockdie drehzahl fing an zu sägen wie blöd von 300upm (kurz vorm absaufen) wieder bis 1200upm dann geht er irgendwann aus weil er sich nicht mehr fängtder schlauch vom Luftfilterkasten zur ansaugbrücke ist genau bei der schelle gerissen habe ich soweit geflickt das es dicht sein müsste!Bitte helft mir ich bin mit meinem latein am ende der einsteller für den gaszug ist auf anschlag geschraubt (diese schiene wo der Zug rein geht und dann weiter zur drosselklappe)Ich möchte ihn eigendlich am montag anmelden aber das kann ich wohl in die tonne hauen denn wenn er dann an der ampel ausgeht! WO bekomme ich solche teile günstig im zubehör also diesen schlauch vom Luffi zur ansuagbrücke
Lantra*fana
Gibts verschiedene Möglichkeiten.Könnte Luftmassenmesser sein , Leerlaufsteller (rausbauen, reinigen) - sitzt normal neben der Drosselklappe, kann aber auch woanders sein http://www.seifert-1978.de/Bilder/Corol ... g.htmlHier mal bei Toyota...
- Automatik S-Coupe
