Fernbedienung für Zwentralverriegelung
gasmann89
Beitrag von gasmann89 »
Hallo Zusammen!Ich habe einen Hyundai Lantra (J2) 1.6 GLS (Baujahr 05/96).Ich habe mir für mein Auto bei ebay eine universal funkfernbedienung für die zv gekauft und habe beim einbau festgestellt dass ich in der fahrertüre gar keinen Stellmotor habe. da ist aber so ein kästchen drin und ich wollte fragen was das genau macht.Wenn ich mir einen Stellmotor für die Fahrertüre kaufe und die Universal Funkfernbedienung anschliesse, barcuhe ich dann das Kästchen in der Fahrertüre noch?Vielen Dank im VorrausGrussSebastianPS: ich ahbe diese Funkfernbedienung gekauft: Funkfernbedienung
Manonic
Beitrag von Manonic »
Lässt sich deine ZV nur von der beifahrertür aus komplett ausschlissen oder auch von der beifahrertür ?Wenn es beides geht kannste auch die ferbedinung ohne probs anschlissen nur das wo kann ich dir nicht genau sagen.. Und wenn es nicht der falls ist brauchste neue stellmotoren .
Hubi
Beitrag von Hubi »
Moinsen , fahre auch nen Lantra J2 , habe bei mir auch eineFunkfernbedienung eingebaut , musst nur in die Fahretür einen Stellmotor einbauen und an diesen die Fernbedienung anschliessen ,dann klappt das , das schwarze Kästchen lass mal da wo es ist ...Das gibt das Signal zum öffnen der anderen Türen ;-) . Wenn du die Blinkeransteuerrung auch nutzen willst , musst du wahrscheinlich so wie ich mit Sperrdioden arbeiten , hängt aber vom Steuergerät derFernbedienung ab ...Hoffe ich konnte etwas helfen und wünsche viel Spass beim schrauben
gasmann89
danke, aber wohast du diesen stellmotor her? ist das ein universaler von ebay?wenn man aber das kästchen dort lässt wo montiert man dann den stellmotor an? weil dann ist ja das kästchen im weg?und wo muss ich die efrnbeiidung anschliessen damit alle türen aufgehen, nicht nur die fahrertüre?
Hubi
Beitrag von Hubi »
Servus , der Stellmotor ist ein universeller von Ebay ,kauf dir aber einen etwas teureren , hab den Fehler gemacht undeinen fürn Euro genommen , zwei Wochen später hab ich nen neuen eingebaut ...Bei dem Stellmotor hast du so Metallstangen dabei , die schraubst du dann an das originale Gestänge der ZV , dass also wenn du auf die Fernbedienung drückst , der Stellmotor nur dein original Gestänge der Fahrertür betätigt , den Rest mach dann das schwarze Kästchen ...Grüße
gasmann89
ist das hier etwas passendes?Stellmotor ebayweil was teureres habe ich nciht gefunden!
Hubi
Beitrag von Hubi »
Moinsen , sorry aber dein link funzt nich ...Grüße
gasmann89
hier der neue link:Stellmotorsolte der wieder nicht gehen dann einfach bei ebay universal stellmotor eingeben und dann glei des oberste (so heisst der artikel: Zentralverriegelung Stellmotor Universal )
Hubi
Beitrag von Hubi »
Guten Morgen , auch der link hat nicht funktioniert , hab Ihn mir aber bei Ebay angesehen , müsste schon gehen mit dem Stellmotor ... Grüße sendet Hubi
gasmann89
vielen dank für eure hilfe!!! es hat funktioniert!!!nur des mit dem blinker ansteuern lass ich erst mal weil des is mri9 zu aufwendig des ganze kabel durchs auto zu legen und vor allem des blinkerkabel zu finden
