Fernbedienung für Zwentralverriegelung
Hallo Zusammen!Ich habe einen Hyundai Lantra (J2) 1.6 GLS (Baujahr 05/96).Ich habe mir für mein Auto bei ebay eine universal funkfernbedienung für die zv gekauft und habe beim einbau festgestellt dass ich in der fahrertüre gar keinen Stellmotor habe. da ist aber so ein kästchen drin und ich wollte fragen was das genau macht.Wenn ich mir einen Stellmotor für die Fahrertüre kaufe und die Universal Funkfernbedienung anschliesse, barcuhe ich dann das Kästchen in der Fahrertüre noch?Vielen Dank im VorrausGrussSebastianPS: ich ahbe diese Funkfernbedienung gekauft: Funkfernbedienung
Moinsen , fahre auch nen Lantra J2 , habe bei mir auch eineFunkfernbedienung eingebaut , musst nur in die Fahretür einen Stellmotor einbauen und an diesen die Fernbedienung anschliessen ,dann klappt das , das schwarze Kästchen lass mal da wo es ist ...Das gibt das Signal zum öffnen der anderen Türen
. Wenn du die Blinkeransteuerrung auch nutzen willst , musst du wahrscheinlich so wie ich mit Sperrdioden arbeiten , hängt aber vom Steuergerät derFernbedienung ab ...Hoffe ich konnte etwas helfen und wünsche viel Spass beim schrauben
Servus , der Stellmotor ist ein universeller von Ebay ,kauf dir aber einen etwas teureren , hab den Fehler gemacht undeinen fürn Euro genommen , zwei Wochen später hab ich nen neuen eingebaut ...Bei dem Stellmotor hast du so Metallstangen dabei , die schraubst du dann an das originale Gestänge der ZV , dass also wenn du auf die Fernbedienung drückst , der Stellmotor nur dein original Gestänge der Fahrertür betätigt , den Rest mach dann das schwarze Kästchen ...Grüße
