Lufteinlaß
Außen rum ums Auto ;)
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
Also wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe, dann kann sich luft nicht selbständig durch eine geschlossene Haube hindurch"beamen" oder so... Naja, kommt drauf an was du bezwecken willst...Bei einer klassischen Hutze kannst du die nur auch festschrauben, und die Haube darunter, bis auf die Löcher, ganz lassen. Bringt dir dann aber nur den Showeffekt und keinen technischen Nutzen. Diese kleinen Lufteinlässe kenn ich nur zum Einschweißen, oder anderweitig einarbeiten...Prinzipiell gilt: Sobald aber Luft durch soll, muss logischerweise ein Löchlein rein...
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Richtig, da hat jemand in der Schule was gelernt... Aber wie sieht das mit Regen oder Schnee aus? Wenn de quasi nen Lufteinlass drauf machst und da rutscht dir aus dummen Zufall die Ladung Schnee oder 3L H2O in den Motorraum...???
Grottenolm
Wenn wasser in den Motorraum kommt sollte es keine Probleme geben. Schließlich wird der Motorraum bei einer Regenfahrt ja auch nass (von vorne und unten).Schnee ist sowieso kein Problem, weil der sich auf und zwischen die Gittermaschen setzt und somit abdichtet.
Sebs_Coupe
Ah ja...Weiss jemand zufällig, was es kostet, wenn mian sich sowas auf die Motorhaube machen lässt?
-=KlotzMator=-
Beitrag von -=KlotzMator=- »
Was meinst Du?Also wen Du nicht vorhast Deine Motorhaube anzuboren dann müßtest Du ja kleben, und das wäre ein Problem. WEIL die Luft dann nicht mehr austreten kann und Dir die Hutze bei ner Schnelleren Autobahnfahrt von der Haube springt. Hab ich schon bei nem Kumpel mitbekommen. Wenn Du Pech hast kracht sie Dir gleich in die Frontscheibe! Also mußt Du sowieso boren und kannst gleich darunter ein Loch machen und dann ist Schick...Achte nur darauf das die Hutze eine ABE oder Tüvgutachten hat,,,
Sebs_Coupe
Naja, wenn Lufteinlass, dann richtig...Der soll die Luft ja auch rein lassen... *sagt ja der Name schon*Ne Attrappe wäre ja Schwachsinn...Also schon Löchlein schneiden und Hutze drauf...
sziegler
Beitrag von sziegler »
Wie sieht das eigentlich, die Hutzen die ich bisher gesehen habe werden irgendwie von außen aufgesetzt, oder täusche ich mich.Muß man die Dinger irgendwie noch verspachteln und dann die Motorhaube lackieren?Z.Bsp. ahbe ich bei carconcepts.de unter Prod. Universal einige Hutzen gesehen bei denen ich mich frage "Wie würde das wohl aussehen?"Vielleicht kann mir jemand nen Tip für meinen LantraJ1 geben.
