Zentralverrieglung J2
curry
Hallo,habe einen J2 mit Zentralverrieglung, jedoch ohne Fernbedienung. Heisst also ich kann den Wagen nur mit dem Schlüssel manuell öffnen.Jetzt zu meiner Frage, hat der J2 von Werk aus einen Funkempfänger? Oder muss man diesen Nachrüsten?Besteht die möglichkeit, einen universall Funkempfänger zwischen zu schalten? Die Motoren sind ja vorhanden, müsste also nur einen Funkempfänger mit diesen verbinden, dann sollte das ja klappen? Jemand ne Idee?MfGCurry
Mephisto420
QUOTE (curry @ 1 Feb 2008, 08:26 ) Hallo,habe einen J2 mit Zentralverrieglung, jedoch ohne Fernbedienung. Heisst also ich kann den Wagen nur mit dem Schlüssel manuell öffnen.Jetzt zu meiner Frage, hat der J2 von Werk aus einen Funkempfänger? Oder muss man diesen Nachrüsten?Besteht die möglichkeit, einen universall Funkempfänger zwischen zu schalten? Die Motoren sind ja vorhanden, müsste also nur einen Funkempfänger mit diesen verbinden, dann sollte das ja klappen? Jemand ne Idee?MfGCurry Nein ! ES gibt keine Werksseitige montage für den J2 ! Habe selber einen. Habe mir vom Händler eine Originale zum nachrüsten geholt nur noch nicht eingebaut.Die Universellen würde ich Dir nicht empfelen da der heber nicht vorhanden ist. Von hyundai kostet ca. 140,00€
Teddybaer
ist leider nur die halbe Wahrheit das Thema wurde hier schon oft durchgekaut wenn du eine Fernbedienung nachträglich einbauen möchtest brauchst du einen stellmotor noch extra liegt bei ca 5 € der wird zusätzlich in die Fahrertür eingebaut und mit dem Modul von der Fernbedienung verbunden das war alles schon der Rest bleibt einfach Original
- Andy Y
- Andy Y
Miulsa
Ich hab auch in nem Lantra Kombi ne FZV die wurde glaub ich von der Werkstatt nachgerüstet. Mein Problem ist würde gerne nen neuen handsender anlernen habe nur keine Bedienungsanleitung und weiß deshalb nicht wie. es handelt sich um ne Laserline ZV.Vielleicht kann mir ja von euch jemand weiterhelfen.
