Kupplung Scoupe
AJ_Carhifi
Hallo Jungs,hab ein kleines Problem mit meinem Teileträger (scoupe BJ94) der jetzt ca ein halbes Jahr gestandes ist. Zu dieser Zeit habe ich Ihn noch aus eigener Kraft dort abgestellt. Gestern wollte ich Ihn dann mal wieder anlassen, was auch einwanfrei funktioniert hat. Als ich einen Gang eingelegt habe war es mir jedoch nicht möglich wegzufahren, da die Kupplung nicht mehr schließt.Hat jemand eine Idee an was das liegen kann, dass die Kupplung immer offen ist? Man kann einen Gang einlegen, aber es passiert nichts. Gestänge sind alle i.O.Danke für eure Hilfe
KnutschOchse
AJ_Carhifi
KnutschOchse
AJ_Carhifi
KnutschOchse
Es geht nicht um die Gestänge sondern um den Kupplungsgeberzylinder.Sitzt wenn du von vorn rechts auf das Getriebe schaust auf der vorderen seite wo das Getriebe an den Block angeflanscht ist direkt unter dem Ansaug vom Turbo (falls es ein GT ist) Ansonsten such mal ein bissl kannst egtl garnicht verfehlen.Da gehen die Hydraulikleitungen dran die am rechten Motorhalter (von vorn draufgesehen) befestigt sind.
