Probleme Fahrwerk
Sandra
Beitrag von Sandra »
Ich hab das Poltern auch- bei mir ist ´ne Federn gebrochen..
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
Hast du die Federn eingebaut oder wurde das gemacht? Kann sein, das du die Feder hinten nicht richtig drin hast?!?! Versuch mal ein bischen an der Feder zu drehen bis sie richtig sitzt.(wenn sie falsch drinne ist)MfG Dennis
Kitty
Beitrag von Kitty »
@ hackbratenwenn du das Prob erkannt hast, könntest du es hier mal posten ? Bin neugierig !Danke im voraus; Kitty
thomas
Beitrag von thomas »
also bei mir ist auch ne feder gebrochen (scoupe).hatte das auto heute zur reparatur gebracht und der mechaniker hat gleichzeitig festgestellt das der Stoßdämpfer total am Arsch ist, hatte ich gar nicht gemerkt.Du solltest es eigentlich merken wenn dein Auto nimmer gescheit federt, so wars zumindest bei mir.Jetz muss ich erstmal irgendwo 2 Stoßdämpfer herbekommen Na ja.. ich denk du kannst das ganze auch ein wenig selbst prüfen indem du an der genannten Stelle den Reifen abnimmst und mal durchcheckst ob alles in Ordnung ist.
m.steiger
Beitrag von m.steiger »
hab dieses poltern auch, bei meinem coupe fx 2000, doch ist der erst 2 monate alt... auch hinten links hört man, wenn man sich anstrengt, beim fahren gewisse unregelmässigkeiten (unregelmässiges rauschen) was kann das sein? vielleicht radlager zur sau?thanks michi
Kud
Beitrag von Kud »
könnte vielleicht am stabilisator liegen oder am Domlager.Oder wie thomas schon schrieb,es könnten auch die Stoßdämpfer sein.Gruß Kud
m.steiger
@ Kud: ja dann bring ich mein Auto mal schleunigst in die Werkstatt, geht hoffentlich auf Garantie...Gruss Michi
Kud
Beitrag von Kud »
Würde ich dir auch raten.Ist wohl die beste Lösung.Gruß Kud
