9x16 ET15 auf RD Coupe?!
Ophidian
Beitrag von Ophidian »
Servus,will mir morgen auf ner Messe Felgen holen und bin mir nicht ganz sicher, ob die Maße beim RD Coupe passen.Was meint ihr!?Oder sind die 9j sogar zu groß!??Danke im Vorraus für eure antwortenMfG
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
Das passt schon, musst halt gut ziehen. Ein paar Leute im Forum fahren doch 9Jx16 aufm J2.
Ophidian
Ich woillte es eigentlich beim Kanten umlegen belassen.. Wird das denn nichts?!?!
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Soweit mein Hyundai-Händler meinte, passen 9Jx16 ohne ziehen drauf...Ich weiß das deswegen, weil diese Größe mir auch vorschwebt...
Ophidian
Und mit der ET langts auch?!?!?!?!?215er solltzen ja auch passen, oder!??!
Spassbomber
Beitrag von Spassbomber »
215er passen auf die Felgen, und die Felgen dann auch noch unters Auto du musst aber die Kanten hinten anpassen, also umbördeln aber ziehen muss man da nix [BILD]1130404831[/BILD]
Ophidian
Das wollte ich hören : o )Also rundrum 9x16 ET 15.. Perfekt...!!!!!Dankeschön...
Green.Shark
Beitrag von Green.Shark »
Jo, 9x16 rundum ist kein Problem - solltest aber hinten geringere Einpresstiefe verwenden, dann passt das auch mit der Optik zur Vorderachese. Am besten sieht es aus mit mit 15mm weniger Einpresstiefe an der Hinterachse als an der Vorderachse.Eines solltest Du aber Bedenken - eigentlich ist ET-Grenze bei diesem Wagen ET31.Ich kenne einen Tuner, der hat eine Freigabe bis ET10 (egal welche Größe, also auch 17Zoll oder 18Zoll) beim J2-> So ist es auch bei mir eingetragen (9x16 rundum - ET22 vorn, ET10 hinten) Wird mit unterschiedlich dicken Distanzscheiben erreicht.(mir war das aber nicht genug - hab jetzt vorn ET10 und hinten ET-5)Bei ET10 an der Hinterachse müssen aber die hinteren Kotflügel gezogen werden.Somit wirst Du sicherlich auch mit ET15 Bördel-Arbeiten vornehmen lassen müssen. Und schlieslich solltest Du noch bedenken, das an der Vorderachse diese blöden Schraubenköpfe beim J2 rausstehen. Also entweder 'Taschen' in Felgen fräsen lassen oder Distanzen (mind. 8mm) verwenden.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
also ich fahre 9x16 ET30 hinte und vorne nur 7,5x16 die ET weiß ich da nichhinten habe ich 2cm gezogen und habe noch 1 cm luft für noch breitere felgenalso 9x16 ET25 passen perfekt drauf, aber kante anlegen!
Hyundai-Freak
Beitrag von Hyundai-Freak »
kann mir denn jemand was zu 9x16 am S-Coupe sagen ? hab jetzt hinten ziehen und schweißen lassen..reicht vorne nur bördeln oder muss da auch gezogen werden ?gruß
