9x16 ET15 auf RD Coupe?!
Jo, 9x16 rundum ist kein Problem - solltest aber hinten geringere Einpresstiefe verwenden, dann passt das auch mit der Optik zur Vorderachese. Am besten sieht es aus mit mit 15mm weniger Einpresstiefe an der Hinterachse als an der Vorderachse.Eines solltest Du aber Bedenken - eigentlich ist ET-Grenze bei diesem Wagen ET31.Ich kenne einen Tuner, der hat eine Freigabe bis ET10 (egal welche Größe, also auch 17Zoll oder 18Zoll) beim J2-> So ist es auch bei mir eingetragen (9x16 rundum - ET22 vorn, ET10 hinten) Wird mit unterschiedlich dicken Distanzscheiben erreicht.(mir war das aber nicht genug - hab jetzt vorn ET10 und hinten ET-5)Bei ET10 an der Hinterachse müssen aber die hinteren Kotflügel gezogen werden.Somit wirst Du sicherlich auch mit ET15 Bördel-Arbeiten vornehmen lassen müssen. Und schlieslich solltest Du noch bedenken, das an der Vorderachse diese blöden Schraubenköpfe beim J2 rausstehen. Also entweder 'Taschen' in Felgen fräsen lassen oder Distanzen (mind. 8mm) verwenden.
