Krümmer J2 => Gebrauchtwagengarantie?
+Medic+
Hi ich hätte hier gerade noch einen Fächerkrümmer rumliegen FächerkrümmerPasst bei mir leider nicht weil ich 2 Lamdasonden habe. Da wären aber auch schon die gewindestangen dran geschweißt für das "Hot" Blech . Den habe ich auch beim AndyY gekauft.Der sollte bei dir eigentlich passen.Bei meiner Cargarantie war damals der krümmer auch nicht abgedeckt habe ihn schweißen lassen was bis jetzt noch hält.Such mal bei Google unter "gun gum" für die 4 Euro kannste das mal ausprobieren. Das gibt es in jedem Baumarkt.Aber wie gesagt einen Fächer habe ich auch noch.Gruß
Dr.Hannibal
RayLio
Okeee also dann hört sich der Krümmer vll doch garnicht so schlecht an Aber Moment, hab cih nicht auch 2 Lambdasonden?Also zumindest geht in den kleinen Kat unter dem Krümmer was rein und laut hmaservice müsste hinterm Flexrohr noch ein Sensor kommen?! (Werde ich heute mal schaun...)Ich bin wieder total verwirrt was die Krümmer angeht, einerseits habe ich 4 verschraubungen zum 1.Kat, andererseits sehe ich zb auch bei hma, dass der 97er 2.0 nur 3 haben sollte.Werde mich heute, sofern es trocken bleibt, mal mit Kamera und Wagenheber bewaffnen und Pics machen... Kann ja nicht sein, diese Unwissenheit ^^Danke euch, aber weitere Fragen kommen bestimmt *g*Ray
Also was die zwei Lambdasonden angeht kannst du dir zur Not für die zweite selbst einen Anschluß einschweißen/einschweißen lassen, sollte kein großes Problem sein!Was den Krümmerflansch angeht: Hyundai ist da leider schonmal etwas willkürlich, was die verwendung unterschiedlicher Teile bei einer Modellreihe bzw. einem Modelljahr angeht. Und hmaservice ist da leider keine Referenz, die die Angaben und Grafiken da auch mehr eine allgemeine Hilfestellung sind!
RayLio
Gut dann werde ich da nicht mehr so genau hinschauen...Gibt es den auch Unterschiede im Verlauf der ganzen Auspuffanlage unter dem Wagen?Und was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, sind die Verschraubungen an den Motorblock bei dem gt-systems (s.o.), der ja eigtl. für den RD ist, und meinem gleich?Diese Willkür von Hyundai geht mir ganz schön aufn Keks^^
- Andy Y
Den Krümemr den Medic anbietet ist ein Top Teil. Keine von den billigen SSA´s oder OBX´s. Desweiteren: Importfächer dauern bei den Koreanern leider lange, du hättest hier relativ schnell einen neuen Krümmer, der auch nicht mehr einreißt.Wenn Krümmer und Kat zweiteilig sind, liegst du bei +- 150€ für einen neuen OEM Krümmer.
reita
Hi hab mir gerade die Fotos angesehen, also schweisen würd ich denn nicht mehr meiner ist auch gerissen und wurde geschweist hat das aber nur ein paar monate ausgehalten jetzt hab ich wieder risse (sogar um einige) mehr sieht schlimmer aus wie deiner fahr damit aber schon seit nem jahr... aber werd denn jetz dann mal bei gelegenheit wechseln. Aber von der Leistung her machts im nix bzw ruckeln merk ich auch nicht um Lamdawert bzw Abgase sind auch top also glaub nicht das die soviel machen. Kannst ja mal nen Abgastest machen dann siehst ja ob Werte nicht passen. Lg Reita
RayLio
Soo Mädels,jetzt hab ich meinem guten Stück nochmal unter den Rock geschaut....Ist mal wieder was ganz neues Hier Pics:Wie ihr vll schon erahnen könnt, habe ich NUR oben an dem kleinen Kat eine Lambdasonde, unten keine o_OAber alle Fächerkrümmer die ich finde haben entweder oben und unten eine oder nur unten.... *ratlosigkeit* Dient das nur der univesalität zwischen den Modellen?Was haltet ihr den von dem hier: FächerkrümmerDer hat beide Anschlüsse und noch passende Blindflansche dabei.Gibts glaub ich auch bei Ebay für ein paar Eur weniger...Was mir allerdings auch auffällt, der letzte Anschluss an den Rest der Anlage hat den falschen Winkel oder? Vgl. oben + SideAlso als Kat will ich jetzt einen Magnaflow 200 Zellen, der entspricht vorallem meinem begrenzten Money...Gruß
