Max Reifengröße santa fe V6
stefancologne
tikitucson
Was hast du den für eine Felgengröße? Oder willst du wissen welche Radgröße das Maximum ist? Ein paar mehr Angaben wären gut. Baujahr, mit oder ohne Tieferlegung, kann auch eine Tachoangleichung in Frage kommen, können Karossriearbeiten erfolgen???Also Serienmäßig gibts 19" schon ab Werk, wenn du einen neuen Santa Fee hast. Passen sollte alles bis zu 22" wenn du keine Tieferlegung hast, keine Tachoangleichung und Karossriearbeiten machen willst. Gummimäßig hast du dann aber nur noch ein 25er oder 30er Gummi. Fahrkomfort ist futsch.VG MarioP.S. Ich fahre einen Tucson mit 20" und 80mm tieferlegung. Radkästen börteln war ausreichend bei einer ET von 35 und 245/35/20 Reifen.
messias1969
Hallo StefanHabe mir auf meinen Santafe Bj.08 jetzt 275er auf 20Zoll Et35 montiert,hier gabs beim Tüv keinerlei Probleme.Lt.Tüvgutachten für die Felgen sind erst ab einer Reifenbreite von 295 die ab Werk erhältlichen Radkastenverbreiterungen nötig.Das Radkastenbördeln ist erst bei einer zusätzlichen Tieferlegung nötig.Denke aber daran,dass der Fahrkomfort auch schon ohne Tieferlegung etwas leidet.Ich bin nach der Montage der Felgen von einer Tieferlegung abgekommen,obwohl eigentlich 3cm angedacht waren.MfGThomas
