Max Reifengröße santa fe V6
stefancologne
Beitrag von stefancologne »
Hallo bin neu hierklasse dass es dieses Forum gibtIch würde gern wissen welche maximale Reifengröße auf den Santa FE passt.Vielen Dank für die Antworten im Voraus.GrüßeStefan
tikitucson
Beitrag von tikitucson »
Was hast du den für eine Felgengröße? Oder willst du wissen welche Radgröße das Maximum ist? Ein paar mehr Angaben wären gut. Baujahr, mit oder ohne Tieferlegung, kann auch eine Tachoangleichung in Frage kommen, können Karossriearbeiten erfolgen???Also Serienmäßig gibts 19" schon ab Werk, wenn du einen neuen Santa Fee hast. Passen sollte alles bis zu 22" wenn du keine Tieferlegung hast, keine Tachoangleichung und Karossriearbeiten machen willst. Gummimäßig hast du dann aber nur noch ein 25er oder 30er Gummi. Fahrkomfort ist futsch.VG MarioP.S. Ich fahre einen Tucson mit 20" und 80mm tieferlegung. Radkästen börteln war ausreichend bei einer ET von 35 und 245/35/20 Reifen.
messias1969
Beitrag von messias1969 »
Hallo StefanHabe mir auf meinen Santafe Bj.08 jetzt 275er auf 20Zoll Et35 montiert,hier gabs beim Tüv keinerlei Probleme.Lt.Tüvgutachten für die Felgen sind erst ab einer Reifenbreite von 295 die ab Werk erhältlichen Radkastenverbreiterungen nötig.Das Radkastenbördeln ist erst bei einer zusätzlichen Tieferlegung nötig.Denke aber daran,dass der Fahrkomfort auch schon ohne Tieferlegung etwas leidet.Ich bin nach der Montage der Felgen von einer Tieferlegung abgekommen,obwohl eigentlich 3cm angedacht waren.MfGThomas
halbi
Beitrag von halbi »
laut §57 stvo ist eine tachoabweichung von +/- 4% erlaubt. somit hat man zumindest eine bessere reifenwahl und muss sich nicht nur auf die größen in den gutachten beschränken.
