Wann Riemenwechsel
Red Angel
Hallo,wisst ihr vielleicht nach wieviel km der zahnriemen, bzw. keilriemen, bei einer inspektion, gewechselt wird. hatte schon die 90.000km inspektion und weiss halt nicht, ob die sachen gewechselt wurden, da dies der vorbesitzer gemacht hat. weil beim einlenken quietscht es manchmal und hab gelesen, dass es vlt. der keilriemen sein kann...
diefranzii
Red Angel
kawa846
@Melchi,mit dem Riemen, meinte ich auch Zahnriemen aber normalerweise wenn der Zahnriemen gewechselt worden ist,wird im motorraum ein aufkleber geklebt,wann gewechselt und wann die nächstewechslung mit datum ist,überprüfe mal dein keilriemen....wenn der keilriemen reißt,wird die wasserpumpe nicht mehr laufen,der motor fängt an zu kochen,die temperaturanzeige steigt,die lichtmaschine läuft nicht mehr,die batterie wird nicht mehr geladen,die ladekontrolllampe leuchtet,noch was..... ????????gruß Horst
