LED´s Verbauen
Lantra*fana
Hi habe in meinem Lantra J1 grad ebend LED´s an verschiedenenstellen verbaut! Das wird Benötigt:LED Schrauben (je nach dem wieviele ihr wollt)Schraubendreher Kleine ZangeAbisoliererLötkolben (oder listerklemmen zum testen)SchrumpfschläucheAkkuschrauberBohrerAlso ich gebe euch mal ein beispiel funktioniert ja überall gleich:Leseleuchten abbauenHalter der Leseleuchten nehmt ihr auch ab dazu die 2 schrauben lösenDie leuchtabdeckungen bohrt ihr so mittig wie möglich mit dem passendem bohrer durch dann verschraubt ihr die LED !In dem gehäuse der Leuchten habt ihr 3 Kabel (1x schwarz=minus,2xBlau=Plus re,li) Diese kabel löst ihr von der platine mit einer zange oder ihr reist sie ab. Dann müsst ihr erst rausfinden was bei der LED plus und was minus ist (bei mir war weiß Minus) ihr verlötet die minuskabel der LED´s mit dem einem Minuskabel der leseleuchte, dann müsst ihr schauen welches pluskabel für rechts ist und es auch rechts anschließen sonst leuchtet es auf der anderen seite! Nun Verlötet das ganze ordentlich und isoliert es mit einem schrumpfschlauch ab. Jetzt seitzt ihr die Halteplatte der leseleuchten wieder rein und verschraubt sie die andeckungen mit den LED drinnen werden einfach wieder rein geklipst! Bei mir schaut es super schick aus ihr könnt die LED´s aber auch hinter die abdeckungen machen. Ich habe noch weitere LED schrauben verbaut :Aschenbecherbeleuchtung (passt ohne bohren rein)Zigarettenanzünderbeleuchtung (passt ohne bohren)Ablagefach unter dem Radio 2st. (nur mit bohren)Gebläße und heizungsschalterbeleuchtung (durchsichtige abdeckung ein stück verbreitern wegen der chrom fassung der LED) Leider habe ich keine bilder gemacht da meine cam irgendwie spinnt sobald sie weider geht reiche ich das endergebniss nach!Ich werde noch jeweils 1 Chromledschraube in den ablagefächern der türplatzieren so das es nicht blendet sondern nur leicht beleuchtet ist!Hoffe ich konnte euch einwenig helfen! Ich übernehme natürlich KEINE Garantie!
Lantra*fana
Lantra*fana
Es kommen noch bessere bilder wenn ich einen neue kamera habe!Das sind chrom schrauben: http://cgi.ebay.de/10-x-LED-Chrom-Schra ... iewItemIch habe auch wie man sieht mene schalter und lüftungsschlitze schwarz gelassen um gewisse kontraste zu haben! ISt alles so gewollt deswegen ist der Aschenbecher SCHWARZ!
Lantra*fana
Lantra*fana
