Lantra Hecklautsprecher
Infernal
ach ist doch alles unfugmacht euch ein gescheites frontsystem rein und lasst das heckgebastelQUOTE Also hab ich mir ne ablage gebastelt mit Klappfunktion und ein paar mehr Lautsprechern druff -> Anlage aufgedreht und es hat gerockt.JEHA und wie die dir bei einem unfall ins genick rockt, das haut rein immer diese schlachten: hauptsache viele speaker, deren qualität ist ja egal Klang kommt von vorne. Wem es um Bass der sollte sich ein Woofer einbauen und gut ist.Meine Meinung....und die nahezu aller die sich nur etwas mit dem thema beschäftigen *g
DerDrops22
@ InfernalIn einem Punkt gebe ich Dir recht, vorne ist beim Lantra Kombi eigentlich ein recht guter Sound, auch mit Frontsoundsystem -> normalerweise völlig ausreichend Aber: Was tut man(n) wenn die Langeweile mal da ist -> er bastelt Naja, das mit dem Unfall konnte ich nu nich grade testen , aber ich denke ich habe die ganze Angelegenheit recht gut und fest im Kofferraum verbaut. Aber so verbaut, das man diese ganze Angelegenheit auch ohne Probleme wieder rausnehmen kann wenn man mal was größeres zu transportieren hatte. Leider bin ich mit der Ablage nie fertig geworden (Stoffbezug, Veredlung mit besseren Lautsprechern etc.), da ich den Wagen vorzeitig abgestossen habe und mir den Elantra holte.Kann ja bei Bedarf dann mal irgendwann näher beschreiben wie ich das gemacht habe Bis denne
- AccentLantra
Ich hab seit ein paar Tagen nen Lantra Combi, und bei mir ist es genau so. Von hinten kommt fast nix. Da sind aber auch (noch) die Serienlautsprecher drin.Im Endefekt werde ich einfach das Frontsystem gegen was ordentliches tauschen, und hinten etwas bessere Lautsprecher reinmachen, damit es nicht verzerrt wenn ich mal lautere Musik höre.
Matthias
Matthias
Infernal
QUOTE (DerDrops22 @ 6 Mär 2008, 12:51 ) Aber: Was tut man(n) wenn die Langeweile mal da ist -> er bastelt ja als ich meinen lantra hatte hatte ich auch noch etwas mehr zeit zum bastelnda kamen bei mir solche dinge dabei raus:[BILD]1204823838[/BILD][BILD]1124036251[/BILD][BILD]1121768192[/BILD]ist aber auch nur die natürliche folge der hifi-seuche, wenn man bedenkt das ich vor einigen jahren DAMIT (ja das kommt einem outing gleich):[BILD]1204824128[/BILD]mich genauso gefreut habe wie ein schneekönigletztendlich muß es nur selbst erfreuen und das hat damals eine alberne papprolle genauso geschafft wie jetzt komponenten die das 15-fache kosten der mensch ist eben selten genügsam, sonst ginge es ihm besser.ONTOPIC: auf dem Bassrollen bild habe ich hinten ein magnat bullpower system drin, zu zeiten der oberen bilder dann garnichts mehr, nurnoch von vorne der klang
erik2308
Mephisto420
Mephisto420
QUOTE (erik2308 @ 6 Mär 2008, 21:29 ) Offensichtlich bin ich hier beim richtigen gelandet (Infernal)Erzähl mir mal wie ich in die vorderen Türen nen 16er und nen 10oder13er reinkrieg ohne extrem viel rumzubasteln . Dann bau ich nähmlich mein Hecksystem 16er mit nach vorne . Also bevor Du vorne 16 rein haben willst musst du schon etwas basteln. Die Türverkleidung muss runter und dann solltest Du dir abstandsringe holen. Kann Die sagen das unten an der Türverkleidung auf der seite wo die Kabel rauskommen etwas abstehen werden was aber nicht stört. Ich warte auch nur bis es etwas Wärmer wird und dann wird weiter geschraubt.
- AccentLantra
