Sonata 3.3 Topspeed
Rothammel
Beitrag von Rothammel »
Hyoder der 1.5er DOHC mit 99ps.und noch dazu hält der wie sau.habe jetzt bald die 200000km erreicht und Öl verbrauch ist minimal.Top SpeedMfG Rothammel
Krimpi
Beitrag von Krimpi »
Hallo,die Tachoabweichung darf, abhängig vom Baujahr, 7% vom Skalenendwert bzw. 10% + 4km/h vom Messwert abweichen und zwar immer nach oben.Bei Tachoanzeige 260 kann die reale Geschwindigkeit bei "nur" 230 km/h liegen...GrüßeKlaus
kane22
Beitrag von kane22 »
QUOTE also wenn hyundai will können sie auch viel ps aus dem hubraum holenbeispiel 1.6l -> 114 PSallerdings muss man immer einen abstrich bezüglich haltbarkeit etc machendas seh ich jetzt mal ironisch vergleich das mal mit Honda crx 1,6l = 150/160 PSHonda legend v6 3,5l= 295 PSoder Mini Copper 1,6l = 144 PS und der s mit 166 PS
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
die tachoabweichung dürfen bei fahrzeugen vor 1994 7% und nach 1994 4% betragen also wird das mi den 260 nich ganz hinkommen aber schon nahe dran sein!
Krimpi
Hallo,sollte ich da etwas übersehen haben???Die Abweichung ist europaweit in der Richtline 75/443/EWG des Rates geregelt und 1997 durch die Richtlinie 97/39/EG der Kommission geändert worden. Seit dem gilt folgende Formel für die Tachoabweichung:Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichenGeschwindigkeit liegen. Bei den unter 4.3.5 angegebenen Geschwindigkeitensowie bei den Zwischenwerten muß zwischen der vomGeschwindigkeitsmesser angezeigten Geschwindigkeit V1 und dertatsächlichen Geschwindigkeit V2 folgende Beziehung bestehen:V1 - V2 kleiner/gleich V2/10 + 4Das bestätigt erstmal meine Aussage. Wo finde ich die neueren Toleranzen?Edit: die 4% gelten als +- Toleranz für den Wegstreckenzähler (Kilometerzähler), sollte da eventuell eine Verwechselung vorliegen?GrüßeKlaus
Torque
Beitrag von Torque »
wow Krimpi,also so genau wusste ich das auch noch nie , danke das du das mal aufn punkt gebracht hast. Also mein Sonata bringt bringt laut tacho 268 km/h mit tieferlegung und Filter und den 235er schlappen drauf. Ich muss aber sagen das meiner nur auf der Autobahn läuft. Der fährt in der woche fast 700 km . GrußwIlson
TerrorCorps
Beitrag von TerrorCorps »
Honda zieht immer viel PS aus kleinem Hubraum, war der Integra nicht auch ein 1,6 mit 200ps?Bei Hyundai ist denke ich mein Wagen der Top... vonwegen wenig Hubraum viel ps... 1,5 turbo 116ps
korealuxus
Beitrag von korealuxus »
Habe meinen 3,3 er noch nicht ausgefahren. Irgendeiner landet dann immer vor mir auf der linken Spur...Auffällig ist aber, dass das Navi immer eine geringere Geschwindigkeit anzeigt. Was ist denn nun genauer? Tacho oder Navi?
Ketwiesel
Beitrag von Ketwiesel »
navi zeigt die korekte geschwindigkeit an,aber achtung die anzeige ist träge,die genaue geschwindigkeit wird erst nach einiger zeit angezeigt
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Navi mißt die Geschwindigkeit per GPS. Ist auch nicht so wahnsinnig genau, aber schon mal viel besser als der Tacho.
Matthias
