Sonata 3.3 Topspeed
QUOTE also wenn hyundai will können sie auch viel ps aus dem hubraum holenbeispiel 1.6l -> 114 PSallerdings muss man immer einen abstrich bezüglich haltbarkeit etc machendas seh ich jetzt mal ironisch vergleich das mal mit Honda crx 1,6l = 150/160 PSHonda legend v6 3,5l= 295 PSoder Mini Copper 1,6l = 144 PS und der s mit 166 PS
Hallo,sollte ich da etwas übersehen haben???Die Abweichung ist europaweit in der Richtline 75/443/EWG des Rates geregelt und 1997 durch die Richtlinie 97/39/EG der Kommission geändert worden. Seit dem gilt folgende Formel für die Tachoabweichung:Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichenGeschwindigkeit liegen. Bei den unter 4.3.5 angegebenen Geschwindigkeitensowie bei den Zwischenwerten muß zwischen der vomGeschwindigkeitsmesser angezeigten Geschwindigkeit V1 und dertatsächlichen Geschwindigkeit V2 folgende Beziehung bestehen:V1 - V2 kleiner/gleich V2/10 + 4Das bestätigt erstmal meine Aussage. Wo finde ich die neueren Toleranzen?Edit: die 4% gelten als +- Toleranz für den Wegstreckenzähler (Kilometerzähler), sollte da eventuell eine Verwechselung vorliegen?GrüßeKlaus
wow Krimpi,also so genau wusste ich das auch noch nie , danke das du das mal aufn punkt gebracht hast. Also mein Sonata bringt bringt laut tacho 268 km/h mit tieferlegung und Filter und den 235er schlappen drauf. Ich muss aber sagen das meiner nur auf der Autobahn läuft. Der fährt in der woche fast 700 km . GrußwIlson
- AccentLantra
