Passen die drauf?
Hyundai-RU
Beitrag von Hyundai-RU »
Hallo,hab da mal ne frage bezüglich meiner felgen. Will meine felgen vom letztem jahr drauf machen,die felgen sind selber:Felgenbreite: 9Zoll: 16ET:45Lochkreis: 100sind alle 4 felgen die größe, so nun habe ich auf den forderen reifen die größe 215 40 r16 und die hinteren 225 40 r16 . meine frage kann ich auf alle 4 die reifengröße 225 40 r16 drauf machen also wie die hintere reifengr´ße will ich auch vorne machen geht das?mfg hyundai-ru
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Sollte eigentlich passen. Guck mal wie viel platzt du zum Innenradkasten hast, wegend der ET 45.Der Lochkreis ist aber nicht so ganz richtig, oder?
Hyundai-RU
doch der lochkreis ist 100, also die hinteren 225 schleifen bei vollem gewicht leicht am radkasten bei nem bukel, aber wegen dem wollte ich mich auch noch erkundigen was ich da machen kann ... das problem ist, das ich keine lust habe jetzt wieder 2 verschiedene paar reifen zu kaufen.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Das Coupe J2 hat den LK 4/114,3 ! LK 4/100 hat ZB der Accent LC ! Naja wenn es hinten schleift heisst es entweder dünnere Puschen oder bördeln/ziehen lassen.
Andy Y
Schon tiefer oder ist noch das Serienfahrwerk verbaut?Ich würde bei dieser Größe auch 215er für hinten nehmen.
Hyundai-RU
ist ein sportfahrwerk verbaut um 40mm tiefer.
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
Haste denn die Kanten hinten schon umgelegt? Wenn nicht müsste das eigentlich schon reichen. Aber andererseits reichen 215/40 R16 auch. Bei 1,6 Litern kommst du ja sonst kaum noch weg.MfGBarracuda
Hyundai-RU
das problem ist, ich wil ldas die felgen hinten etwas rausschauen, und meine distanzscheiben sind vorne 3,2cm und hinten 3,2 d.h wenn ich beide 215 anziehe dann sind die gleiche abstand außer ich mach nur hinten die spurplatten rein vorne nix, ey echt des ist ja mal ne geile idee ich mach nur hinten die 3,2er spurplatten drin und vorne mach ich die raus ...
Riceman
Beitrag von Riceman »
Kann es sein daß du RH Felgen drauf hast? Das sind dann keine Distanzscheiben im herkömmlichen Sinn sondern Adapter-Scheiben,deshalb auch LK 100. An den Scheiben hast dann 114,3. Die gibts dann aber in unterschiedlichen breiten,also da wo es schleift machst einfach entsprechend dünnere von RH drauf. Aber achte drauf daß dann nach innen zum Federbein etc. noch genug Platz ist! Ich würde 215er vorne und hinten drauf machen!Und Ohne Adapter kannst bzw. darfst du die Räder nicht fahren! GrußRiceman
Hyundai-RU
ohne die adapter? welche räder?die für sommer?ich fahre grade mit den winterreifen ohne adapterplatten weil mir (scheiß ATU nie wieder) gesagt hat ich darf mit denen nicht fahren ...
