Passen die drauf?
Hallo,hab da mal ne frage bezüglich meiner felgen. Will meine felgen vom letztem jahr drauf machen,die felgen sind selber:Felgenbreite: 9Zoll: 16ET:45Lochkreis: 100sind alle 4 felgen die größe, so nun habe ich auf den forderen reifen die größe 215 40 r16 und die hinteren 225 40 r16 . meine frage kann ich auf alle 4 die reifengröße 225 40 r16 drauf machen also wie die hintere reifengr´ße will ich auch vorne machen geht das?mfg hyundai-ru
- Andy Y
- Andy Y
das problem ist, ich wil ldas die felgen hinten etwas rausschauen, und meine distanzscheiben sind vorne 3,2cm und hinten 3,2 d.h wenn ich beide 215 anziehe dann sind die gleiche abstand außer ich mach nur hinten die spurplatten rein vorne nix, ey echt des ist ja mal ne geile idee ich mach nur hinten die 3,2er spurplatten drin und vorne mach ich die raus ...
Kann es sein daß du RH Felgen drauf hast? Das sind dann keine Distanzscheiben im herkömmlichen Sinn sondern Adapter-Scheiben,deshalb auch LK 100. An den Scheiben hast dann 114,3. Die gibts dann aber in unterschiedlichen breiten,also da wo es schleift machst einfach entsprechend dünnere von RH drauf. Aber achte drauf daß dann nach innen zum Federbein etc. noch genug Platz ist! Ich würde 215er vorne und hinten drauf machen!Und Ohne Adapter kannst bzw. darfst du die Räder nicht fahren! GrußRiceman
