Lichter Flimmern bei Bass
bla_cky
PRINZ VALIUM
Also eine Ampire Endstufe mit 2000 Watt!? Sorry das bezweifel ich mal stark, da der digitale Monoblock M1000.1 1x 450 Watt RMS @ 4Ohm Leistung1x 680 Watt RMS @ 2Ohm Leistung1x 1000 Watt RMS @ 1Ohm Leistung hat. Wenn jetzt mit irgend einen MAXIMAL WATT etc. anfängst hat sich, das eh erledigt.BOA hat gleichzeitig auch keine Woofer die 2000 WATT RMS abkönnen^^ Warum sollte man sich dann noch hochwertiges Hifiequickment in der Dragszene holen, wie Digital Designs wenn ein BOA schon 2 KW verträgt oder sich zich Stufen reinschrauben, wenn eine Ampire 2000 Watt schiebt am besten noch an 4 Ohm.... Was die Kondensator angeht, bin ich da ganz Tonis meinung. Kommt zwar auch drauf an, das man kein "NO NAME Scheiss" kauft, aber grad bei Kondis taugen auch günstigere Varianten, wie halt der Dietz oder Helix Cap sehr wohl was . Diese wurden sogar besser bewertet als manch teurere Caps. Da wird viel beschissen was die Cap Werte angeht... Also was hier zum Teil für "wissen" verbreitet wird oder ist, macht mir Angst. Also ab einen echten KW könnte man sich schon überlegen eine Zusatzbatterie wie Sonnenschein,Optima etc einzubauen grade wenn man merkt, die Lichter flackern, Innenbeleuchtung und es sind schon Caps und dicke Kabel verbaut. Da kann dann auch was nicht mit der Stromversorgung stimmen. Also dickere Kabel verwenden, Caps reinbauen. Wenn das immer noch nicht hilft kleine Gelbatterie. Aber wie gesagt ab 1 echten KW könnte man schon eine Zusatzbatterie gebrauchen, erst recht wenn man oft vollgas hört....! MfGPrinz ValiumPS eine Endstufe die viele Watt an die Woofer rausgeben soll, braucht auch die dazugehörige Stromversorgung, die ist dann das A und O !
Tsaphiel
komisch, bei mir flackert nix. Egal welche Musik. Alles was im hörbaren Bereich bleibt (Laustärkemäßig) geht auch ohne Lichteffekte.Selbst bei der Wanted 4/320 hat da nix geflackert. Erst als die gefreckt ist und versucht hat neu anzulaufen wirds vorne periodisch dunkler.Im Betrieb war da nie was.Kann auch nur wiederholen, was so gesagt wurde: Einen Cap rein (den ich auch ned hab), das sollte echt schonmal was bringen.Ich würd auch nochmal meine Verkabelung ganz genau prüfen und mit nem Multimeter mal messen, was hinten wirklich an Spannung an kommt im Vergleich zur Batt-Spannung vorne. Vielleicht hast du irgendwo einen nicht ganz so optimalen Kontakt. Also auch mal die Sicherungsstelle (die du ja hoffentlich hast) etc. anschauen und messen. Auch die Masseleitung nicht vernachlässigen.Verschraubungen etc nachziehen, kucken dass die Crimps gut sitzen, evtl zusätzlich verlöten. Wie gesagt: bei mir flackert nix und ich hab nur ein 16mm² Kabel glaub ich.
GK_SBG
QUOTE (Tsaphiel @ 5 Feb 2007, 09:48 ) komisch, bei mir flackert nix. Egal welche Musik. Alles was im hörbaren Bereich bleibt (Laustärkemäßig) geht auch ohne Lichteffekte. würd sagen das hat einfach was mit der leistung der lichtmaschine zum tun und die dürfte im coupe voll fürn (_,_) sein!!Selbe Anlage + 1 Verstärker mehr hatte ich damals in meinem E30 laufen und da hat nichts geflimmert und geflackert.. auch ohne powercap und ohne 2. batAnders kann ich mir das einfach nicht erklären
hammelson
von sinus war hier keine rede meinerseits . sinus ist jeweil 1000watt, und die endstufe habe ich günstigst über einen bekannten(bass auch) in essen steele gekriegt, der eigentlich nur auf messen vertreten ist. also nicht andy. also sinus ist die ampire 1000w mit 1ohm und digital ist die natürlich auch..... also was sagt ihr?ich mach grade mal ein neues thema auf wegen dem dazugehörigem vibrieren im innenraum....
Infernal
QUOTE (Don Flocke @ 4 Feb 2007, 23:55 ) @GK_SBG: die richtig dicken Kabel (100qmm) brauchste halt dann nur für richtig dicke Anlagen, für Drags oder ähnliches. kannst ja mal 35er verlegen, sollte locker reichen. kleine anmerkung am rande: wenn mich nicht alles täuscht war 70 mm² das ende alles sinnvollen...das ist die kritsiche größe wo der effekt beginnt das nurnoch außen im kabel Strom fließt und inne nicht mehr. hab mich allerdings nicht allzusehr damit beschäftigt. meine kabel sind ausreichend dimensioniert mit 2x25². und ich hab btw mundorf caps verbaut... und vorne eine optima red top. trotzdem flackert mein licht mehr als deftig bei ach so niedlichen ca 600 anliegenden watt... allerdings eton angaben nicht novex und co *gdas nur zur meinung ab 3kw zusatzbat ...
Zuerst sollte man sich die Frage stellen, warum eigentlich das Licht flackert. Weil die von der Batterie zur verfügung gestellte Leistung nicht ausreicht. Die Bordspannung sinkt durch den großen Leistungsbedarfs der Endstufe so sehr ab, dass die "Lämpchen" letztendlich nicht genügend Energie zum Leuchten mehr bekommen.Das ist dann das selbe, also wöllte ich eine 24V Glühbirne an einem 12V Netz betreiben.Das Endergebnis ist, dass die Batterie aufgrund das starken Belastung irgendwann die Segel streicht. Da aber diese Belastungen bis zu einer bestimmten Leistungsaufnahme der Verbraucher(AMP) beim "Bass" zu hoch und bei "nicht Bass" eher niedrig sind, würde ein Kondensator diese periodischen Spannungsschwankungen reduzieren. Dieser läd während der "nicht Bass" phase und setzt diese Energie beim "Bassschlag" wieder frei. Somit relativiert sich die Leistungsaufnahme auf einen relativ konstanten Wert.Irgendwann ist aber der Punkt erreicht, an dem die Endstufe mehr Leistung braucht, als die Batterie/Lima. zur verfügung stellen kann und der Kondi auch keine Leistung zum Laden mehr bekommt. Das Endergebnis ist eine leere Batterie.Hier hilft nur noch eine 2.Batterie, die über ein Trennrellais angeschlossen wird, die wird aber auch irgendwann leer, wenn die Lima keine gelegenheit zum laden bekommt! Zur Verminderung des Spannungsabfalls sollte auch ein entsprechend dickes Kabel verwendet werden (Tabelle) und der Massepunkt gut überlegt sein. Das Massekabel an der Batt. ist hierbei auch entsprechend zu modifizieren! (Strom der abfließt, muss auch zurück)Edit:Sinusleistung ist die messbare Leistung, die dem Lautsprecher zu verfügung gestellt wird. Diese hat aber nix mit der Aufnahmeleistung zu tun, mit der man die Endstufe füttern muss. Ein guter Anhaltspunkt für einen entsprechenen kabelquerschnitt ist die Absicherung der Endstufe selbst. z.B. 3x25A sind 75A, dass heißt 20mm² auf 5m Länge reichen nicht aus, da das Kabel nur für 60A ausgelegt ist.
