15" Felgen vom Coupe auf Accent?!?
Hey ihr...Hab vom Kolleg seine alten Standard 15" Felgen vom Coupe angeboten bekommen! Sind 7jx15 EP34, hab sie vorhin mal montiert und hinten passen sie wohl genau, vorne sollte allerdings was gemacht werden...was meint ihr reicht da bördeln? wieviel kann ich damit rausholen?sieht des doof aus wenn ich nur vorne radkästen ziehen würde?was meint ihr dazu?!?wäre über hilfe dankbar!gruß Scorpion
QUOTE (OnkelMicha @ 17 Feb 2008, 08:43 ) hat das Coupe nich 4Loch bei 114,3 Lochkreis, Und der Accent 4loch bei 100Lochkreis Das dacht ich auch. Und außerdem darf man mit dem Accent doch keine 205er Reifen fahren. Die müssen auch die Coupé-Felgen doch mindestens drauf laut Schein.Und nur vorne ziehen sieht seltsam aus. Probiers doch erst mal nur mit Kanten umlegen, vielleicht reicht das ja schon. Andernfalls ziehste hinten die halt auch und nimmst dir für die HA Distanzscheiben.MfGBarracuda
- Andy Y
Vom Lochkreis her passt das schon wenn es nen J2 oder RD Coupe ist,da er ja ein X3 fährt sind die Identisch.Hinten tuts auch passen, wird dann aber ziemlich eng zwischen Stoßämpfer und Reifen.Vorne passt es definitiv nicht !!! Das liegt daran dass der Reifen beim einlenken am Querlenker schleift. Mit Spurplatten ist da nix zu machen weil das Rad dann zuweit rauskommt.Wie es mit schmaleren Reifen aussieht weis ich nicht aber mit 205'er gehts nicht.
