Konfigurieren eines "Tagfahrlichtes" - Wie?
Liebe Gemeinde,jetzt wird es etwas kompliziert.Am XG 30 gibt es zwei Lichtschalterstellungen: Zum einen "AUTO", gesteuert über den Lichtsensor, schaltet das Licht rundum ein oder aus. Zum anderen "Licht", das Licht rundum ist immer an.Aus Sicherheitsgründen fahre ich auch tagsüber immer mit Licht. Das hat den großen Nachteil, das alle Birnen belastet werden. Zudem muss die Lichtmaschine mehr Strom produzieren. Ein weiterer gravierender Nachteil ist, dass die Uhr und das Klimaanlagen-Display heruntergedimmt werden.Nun zu meinen technischen Fragen:- Lässt sich das Lichtsteuergerät so konfigurieren, dass in der Schalterstellung "AUTO" ausschließlich die Abblendlichtbirnen brennen und erst bei Dunkelheit durch den Lichtsensor die restlichen Birnen dazugeschaltet werden und die Uhr und das Klimaanlagen-Display heruntergedimmt werden?- Falls das nicht möglich ist: Lässt sich das Dimmen der Uhr und des Klimaanlagen-Displas deaktivieren?Bin gespannt auf Eure Antworten.
QUOTE (Tsaphiel @ 21 Jan 2008, 20:16 )Mal so gefragt: Läuft beim XG30 alles übers Lichtsteuergerät, oder nur wenn er auf "Auto" steht?Evtl kann man das Steuergerät umgehen...Es läuft alles übers Lichtsteuergerät. Genau Deinen Gedanken hatte ich auch schon. Der Impuls, der das Lichtsteuergerät, bzw. die Frontscheinwerfer schaltet, müsste also nicht vom Lichtschalterhebel kommen, sondern von der "Zündung". Der Rest würde wie gewöhnlich vom Lichtsensor geschaltet. Aber wie geht das?
Problem gelöst!Das Relais für das Abblendlicht im Sicherungskasten hat 4 Kontakte:- Dauerplus- Zündungsplus- Masse- geschaltetes PlusDas Relais wird sowohl von "Zündungsplus" aktiviert und schaltet Strom durch, als auch von "Masse", die vom Lichtsteuergrät geliefert wird (beim Einschalten des Lichtes).Löst man nun den Steckkontakt des Relais aus der Masseverbindung, die vom Lichtsteuergerät angesprochen wird und legt diesen Kontakt an (Dauer-) Masse (z.B. Schrauben der Karosserie oder den Minus-Pol der Batterie), so wird das Relais und damit das Abblendlicht ausschließlich über den Zündschlüssel gesteuert = Tagfahrlicht Alle anderen Lichtsteuerfunktionen bleiben erhalten!So schaltet also der Lichtsensor bei einsetzender Dunkelheit das Standlicht und die Armaturenbeleuchtungen mit ein.Weiterer Vorteil: Nunmehr sind die Anzeigen der Displays von Klimasteuerung und Uhr beim Fahren mit Licht am Tag nicht mehr heruntergedimmt!
