Leuchtmittel
Deathjak
eine frage, was für ein leuchtmittel hat denn der accent LC is das wichtig der unterschied zwischen H1 H3 H4 HB4 ich habs nämlich nich in den papieren gefunden oder in der anleitung.wenn jetz eigentlich H1 drin is, keine ahnung obs auch so is, geht dann auch eine H4 rein ????oder is das ne andere Fassung???
Don Flocke
Tsaphiel
Sollten H4 sein, ziemlich sicher.Die anderen hast du, wenn du die einzelnen Lichter (Fahr / Fernlicht) auf verschiedene Birnen verteilt hast. Bei H4 sind die zusammen. demnach hat der Sockel 3 Pins (LIcht1+, Licht2+ und Masse), die anderen demnach nur 2, bzw. nur einen Sichtbaren (Gehäuse als Masse).
