Leuchtmittel
Deathjak
Beitrag von Deathjak »
eine frage, was für ein leuchtmittel hat denn der accent LC is das wichtig der unterschied zwischen H1 H3 H4 HB4 ich habs nämlich nich in den papieren gefunden oder in der anleitung.wenn jetz eigentlich H1 drin is, keine ahnung obs auch so is, geht dann auch eine H4 rein ????oder is das ne andere Fassung???
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Hi,in den LC kommen H4 Birnen, die anderen Versionen haben 'ne andere Fassung.Gruß Toni
merkur
Beitrag von merkur »
steht auch an der Fassung der Lampe obs ne H4 ist.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Sollten H4 sein, ziemlich sicher.Die anderen hast du, wenn du die einzelnen Lichter (Fahr / Fernlicht) auf verschiedene Birnen verteilt hast. Bei H4 sind die zusammen. demnach hat der Sockel 3 Pins (LIcht1+, Licht2+ und Masse), die anderen demnach nur 2, bzw. nur einen Sichtbaren (Gehäuse als Masse).
