Sonata - Keine Innenbeleuchtung?
josa-d
hallo erst einmal,ich bin seit heute stolzer besitzer eines 5/01 sonata mit 136ps, ein schönes auto!was mich nervt: die innenbeleuchtung kann ich nur am schalter in der lampe einschalten. das kann doch nicht sein, oder?wie schalte ich auf automatik, also: tür auf - licht an, tür zu - licht aus!danke für euere hilfe im voraus.josa-d (johannes)
kawa846
moin moin Johanneserstmal "willkommen hier im forum"Glückwunsch zum Sonata ich kenne den Sonata nicht von Innen,aber der Schalter müßte oben bei den anderen Schaltern sein,(Leseleuchte)bei mein coupe sitzt der Schalter zwischen den Schaltern von der Leseleuchte,du weißt ja,dass die Innenbeleuchtung wenn du die Tür auf machst und dann wieder schließt das Licht nach einigen Sekunden erst ausgeht(Verzögerer)gruß Horst
Faoch
Deathjak
Faoch
ma_sa
Krebskolonist
Der Sonata hat 2 Leuchten im dachhimmel, einmal vorn, falls der fahrer was im dunkeln lesen muss und einmal in der mitte, für die hinteren mitfahrer. die hintere leuchte ist auch gleichzeitig die, die angeht wenn man tür aufmacht. da sind dann auch drei schalter. an dem in der mitte kannst du das wieder so einstellen wie du es brauchst
