passt Gk auspuff auf j2? ich denk
Simon 1
Beitrag von Simon 1 »
moinpasst der GK 2004er auspuff auf die coupe j2??
Beitrag von AccentGT »
"Passen" ist relativ...Bekommst die bestimmt drunter, musst halt nur mal gucken, ob du auf der linken Seite auch Platz für den zweiten Endtopf hast...Alles andere ist im schlimmsten Fall ein bißchen Flex- und Schweißarbeit
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
Also drunter bekommste den schon. auf der rechten Seite ist Platz genug und der Anschluss an den Mitteltopf past auch fast perfekt. du must nur das Verbindungsrohr um 40mm kürzen. Auf der Linken Seite wird die Sache schon schwieriger. Die reserveradmulde stöst an den Pott dran.da müstest du was aus dem Dämpfer schneiden und mit blech wieder zu schweißen. Hab das selber mal bei meinem Coupe gemacht,hörte sich auch ganz nett an. Wenn du schweißen kannst ist das kein porblem,past fast alles so.
