passt Gk auspuff auf j2? ich denk
Gianelli
Also drunter bekommste den schon. auf der rechten Seite ist Platz genug und der Anschluss an den Mitteltopf past auch fast perfekt. du must nur das Verbindungsrohr um 40mm kürzen. Auf der Linken Seite wird die Sache schon schwieriger. Die reserveradmulde stöst an den Pott dran.da müstest du was aus dem Dämpfer schneiden und mit blech wieder zu schweißen. Hab das selber mal bei meinem Coupe gemacht,hörte sich auch ganz nett an. Wenn du schweißen kannst ist das kein porblem,past fast alles so.
