Umbau des Fronscheinwerfers Coupe J2
Außen rum ums Auto ;)
snot84
Beitrag von snot84 »
Unmöglich oder machbar ????????Karm warscheinlich noch keiner auf die idee, aber erste frage kann man der ausgebauten scheinwerfen auseinander nehmen und leicht wieder einbauen ?Weil: Ich wollte mir die BMW Leuchtringe vorne reinseten wo das Standlicht sitzt und mit anschliessen !!!
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Sollte relativ leicht machbar sein.Habe meine auch zerlegt um das verchromte Innenleben schwarz zu lacken...
Faoch
Beitrag von Faoch »
Hey, erstmal willkommen hier . Haste endlich hergefunden! Wenn du die Scheinwerfer in den Backofen legst sollte das kein problem sein, die auseinander zu nehmen. Mußt sie danach nur wieder sehr gut verkleben. Die größeren Sorgen würde ich mir zwecks TÜV machen. ich weiß daß elitefighter beispielsweise Frontscheinwerfer mit Standlichtringen hat aber dafür jede Menge Schotter auf den Tisch gelegt hat und die auch irgendwie per Einzelanfertigung gelaufen sind. Könnte mir nur vorstellen, daß die blauweißen es doch erkennen, daß das nicht Serie ist . Manche von denen sind gar nicht so dumm auf dem gebiet. Und dann erlischt das e-Prüfzeichen des Scheinwerfers da Du ja eine Veränderung am Leuchtmittel vorgenommen hast.Schau mal, hab im Suche-Bereich was gefundenAngeleyes
Green.Shark
Beitrag von Green.Shark »
Hallo,das mit der Verwendung eines Backofens ist korrekt - solltest aber aufpassen, das der Ofen nicht zu heiss ist. Zwischen dem Geäuse und dem Glas des Scheinwerfers befindet sich eine Dichtmasse (Heiss-Butyl), welche bei 140 - 160°C relativ weich (plastisch) wird. Geh auf den Link von Faoch. Das ist ein Beitrag von mir vorhanden, in welchem Du über eine eBay-Auktion mit Standlichtringen ein Video anschauen kannst, wo die Sache mit den Scheinwerfern und der Nutzung eines Ofens als Film sehr gut erklärt ist. So kann das eigentlich von jedem einigermaßen handwerklich geschicken Schrauber nachvollzogen werden. Die Lichtringe um das normale Fahrlicht lassen sich auch ganz gut befestigen. Willst Du aber 4 Angeleyes, also 2 in jedem Scheinwerfer wirds schwierig. Ich weis also auch nicht wie die Dinger um das Fernlicht befestigt werden können - da ist im Serien-Scheinwerfer nichts zur Befestigung vorhanden. Immerhin hätten die Original-Scheinwerfer trotz Einbau von Angeleyes logischerweise immer noch ein E-Prüfzeichen - im Gegensatz zu den Angeleyes-Scheinwerfern von Shark-Racing (außerdem ist da die Leuchtweitenregulierung außer Funktion)
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (Green.Shark @ 29 Apr 2008, 22:24 ) [...]Immerhin hätten die Original-Scheinwerfer trotz Einbau von Angeleyes logischerweise immer noch ein E-Prüfzeichen[...] ...welches aber nicht mehr gültig wäre, da ja am Scheinwerfer was verändert wurde!Nur mal der Vollständigkeit halber...
Faoch
Beitrag von Faoch »
QUOTE (AccentGT @ 30 Apr 2008, 02:04 ) ...welches aber nicht mehr gültig wäre, da ja am Scheinwerfer was verändert wurde!Nur mal der Vollständigkeit halber... Eben - mein Reden!
Green.Shark
QUOTE (AccentGT @ 30 Apr 2008, 02:04 )...welches aber nicht mehr gültig wäre, da ja am Scheinwerfer was verändert wurde!Nur mal der Vollständigkeit halber... Ich seh das nicht so eng mit der Gültigkeit - das muss jeder für sich selbst abwägen ob er das Risiko eingehen will ...
RayLio
Beitrag von RayLio »
Wie siehts den aus wenn man das Chromzeugs schwarz lackiert?Erlischt dann auch das E-Prüfzeichen?Weil solang ich nicht in die Scheinwerfer selbst lackiere sollte das doch ok sein....Gruß
