Hallo Leuet Fahre einen Atos Jg 2000 .Wenn der Motor wam ist und ich von Teillast auf Vollast beschleunigen will hatt der motor einen kurzen ausetzer. Dachte zuerst an die Labdasonde haben jedoch keinen fehler ausgelesen?Danke um Antwort
Hallo die Kerzen sind neu ich weis nicht was der normale verbrauch ist ich brauche im schnit ca 7.2 Ltr. wie hoch muss die Nadel der Temp. Anzeige kommen bei mir steigt die nadel nur ca 5mm in den Normalen bereicht und zwischendurch bewegt sich der zeiger
es müssten zwei punkte fast mittig des anzeigen Bereichs sein. Wenn der zeiger weit davor ist, wir dein Thermostat für den Großen und kleinen Kühlkreislauf defekt sein oder der Temperaturfühler. Wird die Heizung denn warm?
ja Heizung ist ok kommt auch schnell warme luft es sind ja etwa 3 Füler fürs Wasser und ist der Thermostat im Rücklauf? es ist in der anzeige nur ein durchgehender balken in der mite ist das Symnbol für Wassertemp der zeiger steigt knap bis zur unterseite des Symbol
Termostat kannste dann Ausschließen wenn die Heizung richtig warm wird. Dann wir das nur der Temepraturfühler sein. Der sitzt wenn du vorm auto stehst auf der rechten seite unter der Ansagbrücke. Es gibt bei dem auto nur einen Fühler für die Wasser Temperatur. Da dein Wagen das Ruckeln nur im Warmen hat kann das ganz gut zusammen hängen.
