merkwürdiges Geräusch
Lantra1
Beitrag von Lantra1 »
QUOTE (Familienkutsche @ 15 Dez 2007, 16:42 ) Gelenkwelle? 202 Euro? Mir kommen echt die Tränen. Der Wagen hat grad mal 130.000 Km auf der Uhr meiner hat 152.000 km hab in reparieren lassen mit arbeitszeit bin ich auf 317 € gekommen!
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Moin! Frohes Neues erstmal Bin immer noch nicht weiter gekommen Also das Geräusch kommt 100% von hinten links! Könnte es nicht doch ein defektes Radlager sein? Ich weiß leider nicht, wie sich sowas anhört, da ich bisher noch bei keinem Auto Probleme damit hatte, aber eigentlich sollte das doch ein kontinuierlich schleifendes Geräusch sein oder? Ich weiß jedenfalls schon genau, wenn ich damit in die Werksatt fahre, dann ist das Geräusch natürlich nicht zu hören. Einfach auf Verdacht das Radlager tauschen will ich aber auch nicht (der Januar ist schon teuer genug). Hat denn hier noch keiner ein ähnliches Problem gehabt? Grundsätzlich würde ich auch sagen: Scheiß drauf! Nur das meine Frau mit unserem Junior damit rumfährt nervt. Hab Schiss, dass das Rad blockiert o.ä.
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
ich würde mal auf Radlager tippen wie du schon richtig sagst. Ferndiagnosen sind immer schwer, viel eicht kann mal jemand aus dem Forum sich das anschauen. Aber eins kannste nochmal ausprobier. Bock den hinten nochmal hoch und Wackel am Rad hin und her. Es darf kein Spiel da sein. Achte auf Geräusche während dessen und anschließend dreh mal am Rad. Wieder drauf achten ob was hörbar ist.
Familienkutsche
Moin Tobi! Ich war jetzt grad noch mal unten und habe beide Seiten (hinten) nochmals kontrolliert. Hochgebockt, am Rad gewackelt (mehrfach in mehreren Positionen, also gedreht mein ich) ---> NICHTS! Kein Spiel, kein Geräusch. Beim Drehen hört man nur ein leises Schleifen der nicht mehr ganz taufrischen Bremsanlage. Aber da das Geräusch ja auch bei angezogener Handbremse zu hören ist, schliesse ich die Bremsen weiterhin aus... Könnte es evtl. an den Stoßdämpfern liegen, obwohl die laut ADAC vor kurzem noch 70% hatten (sehen optisch aber ziemlich vergammelt aus)? Das wäre allerdings auch das 1. Mal, dass an einem meiner Autos die Stoßdämpfer Geräusche machen
Tobiatos
wenns geschwindigkeitsabhängig ist glaube ich nciht das es daran liegt. Ich Tippe echt auf das Radlager oder die Trommelbremse. Der hat doch Trommeln ne. Aus welcher Region kommst du denn? Dann kann sich das mal einer anschauen.
Familienkutsche
Neee! GeschwindigkeitsUNabhängig und Scheibenbremsen Wohne in Hann. Münden (zwischen Kassel und Göttingen). Möchte aber auch keinem seine knapp bemessene Freizeit stehlen...
Tobiatos
nur mal so ne dumme Idee, mach mal die Bremse auf und mach die Sauber. Ich meine den sattel mal runter Beläge raus und alles schön sauber machen und dann mit neuen Schmierstoff an den enden der Beläge einsetzten. Könnte auch daher kommen. Wäre jetzt so Idee bevor mann auf verdacht was tauscht.
Familienkutsche
Die hinteren Beläge hab ich erst im März 2007 neu gemacht und dabei natürlich auch die Sättel gereinigt (hatte Probleme beim TÜV mit einseitiger Bremswirkung und hab das deshalb extra ordentlich gemacht). Aber gegen die Bremsanlage spricht doch auch, dass das Geräusch sich nicht verändert, wenn man beim Fahren die Handbremse anzieht (mal abgesehen davon, dass die Handbremse bei dem Wagen echt Kacke ist. Aber das ist ja wieder ein anderes Kapitel).
Tobiatos
vielleicht bremst die Seite ja gar nicht mehr wer weis. Ich würde das mal versuchen. Mit dem Bremsen kannste ja mal testen, Hinten hochbocken und Handbremse anziehen und dann versuchen zu drehen
merkur
Beitrag von merkur »
Also wenn es ein dumpfes klackern ist , vor allem bei boden wellen schlaglöchern etc, dann schau mal hinten ob deine Stabi Gummis ausgeschlagen sind, war bei mir auch so der fall iund dann hat das immer schn geklackert bei kleinen boden wellen. Sehr nervig.
