Hallo, leute, ich habe ein Problem. Wenn ich mein Auto anlasse, dann brummt der wie die sau vorne unten am Motor. Allerdings wenn er warm ist, hört man fast nichts mehr?!Kann das nun die Krümmerdichtung sein? Oder das Hosenrohr? Hat von euch schon mal einer das Prob gehabt?MFGJosch
ich Tippe mal ein riss im Krümmer,schraube mal das Hitzeschutzblech ab,schau dir dan mal den Krümmer an,einen Krümmer kann man "grundsätzlich"schweissen,aber durchden Druck,Vibration und die Wärme hält das nicht lange....daher der laute Motorengeräusch im kaltem zustand,gruß Horst
kommt drauf an wie groß der riss ist,bei meinem Sohn war der Krümmer auch gerissen auch beim j2das Brummen war nicht so laut,aber der Motor ruckelte während der Fahrt,Hitzeblech meine ich ist doch nur mit drei Muttern befestigt....gruß Horst
