Krümmerdichtung defekt?
josch
Beitrag von josch »
Hallo, leute, ich habe ein Problem. Wenn ich mein Auto anlasse, dann brummt der wie die sau vorne unten am Motor. Allerdings wenn er warm ist, hört man fast nichts mehr?!Kann das nun die Krümmerdichtung sein? Oder das Hosenrohr? Hat von euch schon mal einer das Prob gehabt?MFGJosch
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ich Tippe mal ein riss im Krümmer,schraube mal das Hitzeschutzblech ab,schau dir dan mal den Krümmer an,einen Krümmer kann man "grundsätzlich"schweissen,aber durchden Druck,Vibration und die Wärme hält das nicht lange....daher der laute Motorengeräusch im kaltem zustand,gruß Horst
josch
Beitrag von josch »
Aber wenn der Krümmer nen riss hätte, dann würde der doch dauernd brummen oder?
kawa846
kommt drauf an wie groß der riss ist,bei meinem Sohn war der Krümmer auch gerissen auch beim j2das Brummen war nicht so laut,aber der Motor ruckelte während der Fahrt,Hitzeblech meine ich ist doch nur mit drei Muttern befestigt....gruß Horst
josch
Beitrag von josch »
mhmm ok ich schau dann mal. Motor läuft absolut ruhig.MFGJosch
kawa846
sollte die Krümmerdichtung kaputt sein,müßte der Motor auch ruckeln,weil der ja zuviel Fremdluft bekommt,gruß Horst
