Sportlenkrad Accent
My Home is my Car
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
mahlzeit zusammenfolgende problematik: ich spiel mit dem gedanken mir evtl. ein sportlnekrad einzubauen. die fragen sind:1. wie kann man den airbag "ausbauen", also dauerhaft stillegen??2. hab ne lenkradnabe für accent gefunden, allerdings für den ohne airbag. ist bei meinem die lenkradnabe anders?? bin mir da nich ganz sicher...und letztendlich drittens: gibts überhaupt nen tüv der nen airbag problemlos austrägt?? bzw. muss ich den überhaupt austragen lassen??? ich mein, da kommt doch eh kein cop drauf, wenn der beifahrerairbag auch weg is, oder??thx im vorraus
Airbag musst du austragen lassen, macht aber wohl 'n halbwegs freundlicher Tüv'er problemlos. Die Nabe sollte passen, ich meine, die sind (mechanisch) gleich.Solltest du nach dem Ausbau des Airbags 'ne Fehlermeldung bekommen, einfach 'nen Widerstand statt des Airbags an den Stecker passen... Ich meine es wären 2 Ohm (oder 2 kOhm?).
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Äirbag ausbauen ist sehr leicht. Hierbei beachten, das die Batterie vorher abgeklemmt wird und das der Reststrom abgebaut ist.Nabe passt.Austragen: 70€Bitte beachten: Airbag ausbauen ist ein großer Eingriff in die Fahrzeugsicherheit.
MILKA-ACCENT
erst ma danke für die antworten.also mein airbag is zur zeit eh ausser funktion, weil ich trottel kurz ohne tacho gefahren bin. ich könnt ja eigentlich einfach nur die birne von der airbaglampe rausnehmen, aber das is mir doch zuuuu viel pfusch... wie soll ich denn den dann genau ausbauen, also was muss gemacht werden, dass der airbag stillgelegt ist, aber ich keinen fehler im speicher hab??
Maverick
Beitrag von Maverick »
Batterie abklemmen, 15 min entladen lassen, hinterm Lenkrad seitlich sind zwei Klappen, aufmachen, Schrauben lösen, Airbag nach vorn rausziehen, abklemmen, fertig.Fehler wirst du so oder so bekommen, weil der Airbag nicht mehr da ist...
MILKA-ACCENT
also wie ich den airbag technisch rausbekomm, weiß ich aber es muss doch ne möglichkeit geben, dass da kein fehler im speicher ist, so alá "no-airbag-kit"...
Hazard
Beitrag von Hazard »
während alles tot ist, dann schon den wiederstand rein.Würd ich jetzt einfach mal sagen. Dann senkt das Steuergerät das der airbag noch da ist.
