handbremsseil gerissen?
bauernporsche
hallo! wollte heute abend beim abstellen des fahrzeugs (coupe 2,0 rd) meine handbremse anziehen. während ich den hebel nach oben ziehe *klack* konnte ich ihn bis hinten ziehen...handbremse jetzt ohne wirkung. kann es sein, dass nur das seil vom hebel abgegangen ist? kenne mich damit gar nicht aus. oder ist da das seil gerissen? weiß jemand rat? wie kommt man da ran? mittelkonsole inkl. armlehne ausbauen? wie ist denn das seil am hebel befestigt?
Sebs_Coupe
Nein... ich denk net...Hatte das gleiche Problem. Bei mir hat es den Bowdenzug am linken Hinterrad entschärft, quasi gerissen...Brauchst ein neues Seil...Hatte mir damals gleich das Seil für beide Seiten (also 2 Stück) gekauft. Sind aber 2 unterschiedliche...Einbau hab ich selber gemacht, is ganz einfach...
Sebs_Coupe
bauernporsche
Sebs_Coupe
bauernporsche
ja mitteltunnel dachte ich schon. habe da vorher schon 4 schrauben (zwischen den sitzen und nahe schaltsack) entfernt. wie bekomme ich den denn eigentlich raus. hängt ja scheinbar noch die mittelkonsole um dem radio mit dran oder? darum hab ichs erstmal gelassen damit nichts wegbricht. bin mir nicht sicher, ob meine dolle werkstatt da mal nichts wegbricht...
Sebs_Coupe
bauernporsche
Sebs_Coupe
