Motoröl recht dünnflüssig
teletron
Prüfe doch mal ob sich bei Betriebstemperatur Druck im Kühlwasserausgleichsbehälteraufbaut. Es sollte deutlich zischen, wenn du den Deckel vorsichtig etwas öffnest. Wenn'snicht zischt, leckt das Kühlsystem - also könnte Wasser über defekte Kopfdichtungins Öl gelangen. Wenn das Öl deutlich dünnflüssiger u. mehr geworden ist ( ich würde hier von mindestens ca. 1/2 Liter mehr sprechen) dann muss du reparieren, sonst leidet die Motorschmierung u. das kann teuer werden.teletron
