[Frage] Funkfernbedienung selbst nachrüsten
My Home is my Car
BuLLe88
Beitrag von BuLLe88 »
Hallo,habe mir auch eine FFB gekauft und wollte nun mal fragen ob dieser Stellmotor ---->http://www.carguard.de/index.php?zentra ... otoren#top auch auf eine andere FFB passt oder gibt es da unterschiede, dass ich diesen Motor nur in Verbindung mit einer ganz speziellen FFB verwenden kann?mfg
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Passt....die Stellmotoren sind von der Ansteuerung her alle gleich,zumindest so gleich das sie mit 99,9% der FFBs funktionieren.
BuLLe88
Hallo,habe da noch mal ein paar Fragen bezüglich meiner FFB die ich in meinen Coupe (Bj.:96) nachrüsten will.- Wenn ich den neuen Stellmotor auf der Fahrerseite einbauen will muss ich ja zuerst die Kunststoff Türverkleidung abnehmen. Muss ich dann auch noch die Metallverkleidung vor der Glasscheibe abnehmen oder reicht es wenn ich die Folie auf der Metallverkleidung aufschneide und dadurch arbeite?-Wie und wo genau befestige ich denn diesen neuen Stellmotor.Gibts da vll. schon eine bebilderte Anleitung für oder könnte mir da jemand irgendwie weiterhelfen?-Dann gehen ja vom neuen Stellmotor 2 Käbel aus, wo schließe ich die denn dann an? Oder muss ich die erst durch den Schlauch zwischen Tür und Karosserie schieben? Tipps? Und wo dran dann?-Dann suche ich noch das Steuerelement der Zentralveriegellung? Soll ja irgendwo über dem Sicherungskasten sein. Aber wie sieht das aus? Foto?Das war es mal fürs erste....^^Schon mal vielen Dank
Evolution
Beitrag von Evolution »
Hi,du brauchst doch bloß die Folie an der Seite abmachen Den Stellmoter musst du unter das Gestänge anbringen was vom Schloss zum Innengriff geht. Dann einen Schweißdraht biegen in die Öse vom Stellmoter einfedeln und mit dem Gestänge befestingen.Die beiden Kabel musst du an das Kabel von deinem Funk Steuergerät machen welches auf oder zu macht siehst du im Schaltplan von deiner Funkef...
