Mein Accent startet sporadisch nicht!
Michael81
Hallo erst mal,Also mein Hyundai Accent X3, Bj.96, hat da eine Krankheit die mich langsam nervt. Er läuft eigentlich super, aber von Zeit zurzeit startet er einfach nicht. Der Anlasser, dreht sich zwar einen Wolf aber die Karre will einfach nicht an. Es kann schon reichen einfach 10 Minuten zu warten, oder man schiebt ihn ganz zärtlich an. Ob er nenn Zündfunken hat, kann ich nicht wirklich sagen, beim letzten Mal hatte er keinen, davor das Mal hatte er einen. Ich kann das aber nur selten probieren, da das alleine etwas komplizierter ist. In der Werkstatt war ich auch schon öfter deswegen, aber im laufenden Betrieb finden die dummerweise nichts.Eine Wegfahrsperre hat mein Schätzchen nicht!!P.S: Ich habe schon danach gegoogelt, aber keine Antworten gefunden. Alle schreiben immer Wegfahrsperre blabla.Ich hoffe mir kann einer helfenmfg
Michael81
Kabel, Kerzen habe ich gechecked. Bei den Zündkabeln weiß ich zwar nicht mehr, wo die Ohm Zahl idialerweise liegen soll. Aber, wenn er läuft sind die funken bei allen 4 Vorhanden. Zündkerzen sind noch recht neu und sehen noch gut aus. Bei Zündmodul bzw Kurbelwellensensor, weiß ich nich wie ich das testen soll. Sollte da aber nicht nen Fehler im Speicher liegen?mfg
lucky1622
Das gleiche Problem habe ich auch, habe auch zu erst gedacht das es der Kurbelwellensensor ist. War es aber nicht sondern der der beiden Zundspulen war defekt und hat manchmal einen aussetzer gehabt. Habe immer wenn er nicht angesprungen ist ein Klacken gehabt, bei den relais im innenraum. Habe nur zwei Zündspulen genau auf den Zündkerzen und eine davon war es.Gebraucht bekommst du sie nicht, da ein Hyundai händler zu mir gesagt hatte das der Motor sehr sehr selten wäre, aber er würde aus einem Lantra ähnlich kommen.mfgLucky1622
- DaveX
QUOTE sehr häufig ist es der Kurbelwellensensor. meine zweite Idee, Wegfahrsperre. Haste eine? dann probier mal mit dem Reserveschlüssel
Michael81
- DaveX
Wenn die Karre net anspringt wäre es gut, wenn das in der Werkstatt mal passiert, denn einige Fehler, wie der Kurbelwellensensor werden nicht im Fehlerspeicher abgelegt und können somit später nicht ausgelesen werden. man kann diesen aber genau in dem Moment, wo er net anspringt sehen
