UNderdrive Crank Pulley
sirbao
Beitrag von sirbao »
Aus dem Ami RD Forum hab ich noch gehört , das bei den OBX Pulleys einige nicht passen sollen , da Hyundai zwischen dem J2 und dem RD andere Räder und Riemen verwendet hat.
halbi
Beitrag von halbi »
das wird sich zeigen. da gab es wohl probleme mit der passgenauigkeit. solang man sie anschrauben kann sind die riemen sind ja nebensache. davon gibts ja genug.
sirbao
Also auch wenn der Thread total alt ist.Falls jemand sich das Pulley Kit von OBX an das J2 QP montieren möchte, habe ich hier die Riemen NR. Lichtmaschine 4PK830 und Klima 4PK800. Nach langer Suche und rumprobieren hats bei mir mit diesen Riemen gepasst.
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Ok, vielleicht ne blöde Frage...DAS IST WAS??? Und was soll das bringen...??
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Das ist eine kleinere und leichtere Riemenscheibe für die Kurbelwelle.Drehzahl der Aggregate wird verringert und somit dreht der Motor leichterund die Aggregate werden durch die geringer Drehzahl geschont.Ähnlich einem kleineren Ritzel an den Pedalen beim Fahrrad.Motor dreht dadurch leichter hoch.So weit die Theorie.
Sebs_Coupe
Ok... Check ich!! Und wieder etwas schlauer...
