UNderdrive Crank Pulley
sirbao
Sebs_Coupe
Thunderbird
Das ist eine kleinere und leichtere Riemenscheibe für die Kurbelwelle.Drehzahl der Aggregate wird verringert und somit dreht der Motor leichterund die Aggregate werden durch die geringer Drehzahl geschont.Ähnlich einem kleineren Ritzel an den Pedalen beim Fahrrad.Motor dreht dadurch leichter hoch.So weit die Theorie.
Sebs_Coupe
