zentralverriegelung ausgefallen
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
ahoi ich kam gestern nach hause wollte die karre ( X3) zuschließen und die zentralverriegelung ging nicht mehr.auf ,auf und zuschließen bzw hochziehen und runterdrücken des türpins gibt es keine reaktion
DaveX
Beitrag von DaveX »
Der ZVregler in der Fahrertür müsste hin sein, bzw würde ich den mal checken
mayor01
Beitrag von mayor01 »
joa ansonsten würde ich sagen mach dir keine Gedanken bei bisher allen X-3 (Stück)die ich hatte ging das nach einer weile nicht mehr, zuerst nurnoch ab und zu dann irgendwann garnicht mehr.nun ja wenn man den Luxus mal hat will man ihn nicht wieder aufgeben, aber man gewöhnt sich auch daran, also es ist schon der regeler in der fahrertüre, aber mir war der zu teuer.
l3dm4n
so ein mist jetzt fällt die ganze elektronik auserst die fensterheber dann die verriegelung ^^ waas kommt noch ich hoffe (für den sommer ) nich die klimaanlage oder irgendwas am motor
mayor01
wenn es nun aber auch noch die Fensterheber sind dann ist es net der Regler, wenn es nur der Regler währe, also bei mir geht es mal, und mal net je nach dem wie das Auto Lust hat. aber die Fenster gehen, da muss ein anderes Prob vorliegen die sind nicht mit der Zentralverriegelung verbunden.hast de eine Beschreibung was die Fenster machen, geht der Motor nimma oder versuchen sie zu gehen, oder geht garnichts mehr??
l3dm4n
also links das fenster geht 1a hoch und runterrechts das fenster ist oben und wenn ich es runter fahren will flakert das licht aber die scheibe geht nihc runter, der motor gibt kein geräusch von sich, vieleicht ist die scheibe ja verkeilt
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Dann musst du rechts die Türverkleidung und Isolierung abnehmen und ggf am Motor die Spannung messen ob der überhaupt noch was von sich gibt oder ob irgendwo etwas die Scheibe blockiert?Ausser man verfügt über einen Röntgenblick,dann gehst auch so! (kleiner Scherz)Frohe Weihnachten GrussI30Racer
l3dm4n
der motor verbrät noch saft das is kla , da das licht dunkler wird ^^den röntgenblick hab ich leider auch dieses jahr, nicht bekommen ich schau mal nächstes JAHR danach und mess dann auch mal
mayor01
OK, Problem bei der Scheibe (und ich wette zu 99% es ist das wenn die Beschreibung stimmt)Ist dass der Draht sich am Spulenrad vom Motor sich nicht mehr auf der Führung befindet und es da ein Riesen Kudelmudel gab.Also wie schon erwähnt, Tür Innenverkleidung ab, Gestänge raus mit dem Kudelmudel und eventuell mit einem großem Gefummel wieder rein fummeln, aber leider muss ich sagen das ist zu 99% nicht möglich, denn das ist ziemlich knapp bemessen das Seil hat kaum bis gar kein Spiel, und meistens ist der draht ehe voll verpfrimelt.Würde sagen ein Neues Gestänge muss her, der Motor kann bleiben, den kann man von innen mit 3 Schrauben vom Gestänge lösen, da kannst dann wenn du das abgemacht hast, doch noch mal zur Sicherheit testen ob der nun läuft, ich wette ja.Zeitaufwand wenn du es das erste mal machst, grob geschätzt 45min bis 1h sonst wenn du echt gut bist 10-15 min.
l3dm4n
wo bekom ich das gestänge GÜNSTIG
